Nourrice du chauffage au sol inaccessible : DTU respecté ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 269 fois
Photographe Env. 80 message Gironde
Je suis en pleine construction et mon chauffagiste a installé sans me prévenir la nourrice du chauffage au sol, et il a installé juste devant la pompe à chaleur.
Je me retrouve donc avec 2 problèmes: la pac qui n’est pas positionnée contre le mur à cause de la nourrice, et qui du coup prend plus de place que prévu : la porte du cellier bute dessus à moins de 90 degrés..
Et la nourrice du chauffage au sol qui du coup est inaccessible et donc quasi impossible à régler.
J’ai proposé des solutions, à savoir :
- Déplacer la nourrice : on me répond que c’est impossible et donc trop tard,
- Rehausser la pac pour la poser sur une dalle béton plus haute que la nourrice : apparemment c’est impossible aussi car la pac est trop lourde pour la surélever.
Si je laisse en état : est-ce grave de ne pas pouvoir régler correctement les tuyaux de la nourrice ? Qui le fait ? Le chauffagiste ? Moi ? A quelle fréquence ?
Quel recours ai je pour trouver une solution ? Mon maître d’oeuvre ne m’aide pas et me laisse entendre que cela ira très bien comme ça, mais moi je ne trouve pas cela acceptable et je m’inquiète pour la maintenance, sans parler de l’irritant de ne pouvoir ouvrir ma porte en entier sans risque d’abimer la pac. Je joins quelques photos pour que ce soit plus clair.
Merci d’avance pour vos réponses.
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
misèèèère, c'est incroyable de tomber sir des zozos pareils
onconstruit a écrit:...
vous n'avez peut-être pas bien entendu ?
Citation: Mais moi je ne trouve pas cela acceptable...
On est d'accord !!
Ce MOE est payé pour ?  à minima suivre le chantier ? valider les travaux à l'avancement ?
et il a validé ?  les plans ? la pose de la nourrice ? ...
et le chauffagiste : ça ne lui pose pas de pb de faire des konneries pareilles ?
avis perso absolument pas "pro" : courrier aux 2 zozos avec photos, rappel des faits et des pseudo-sous-entendus  ...  pour leur demander de rectifier au plus tôt pour une installation conforme... et leur préciser -si besoin- qu"il va sans dire que vous attendrez les corrections pour régler les prochaines factures...
Bon courage pour la suite.
Merci de compatir ! c'est sûr que nous sommes fatigués de nous prendre la tête pour des choses qui devraient rouler...
Je voudrais leur imposer de déplacer la nourrice en rallongeant les tuyaux pour la mettre à gauche de la PAC mais j'aimerais savoir si c'est Techniquement possible. Je croise les doigts.
Même en déplaçant la nourrice tu seras gêner non ?
A ce stade difficile de résoudre le problème. Il n'y a pas eu de plan fait par le chauffagiste en amont ?
Inverser le sens de l'ouvrant de la menuiserie ça passerait ?
La Pac a été enlevée pour trouver une meilleure solution: ils vont enlever le placo derrière la Pac pour essayer de gagner quelques centimètres d'épaisseur, et y repousser la nourrice. Elle sera encore moins accessible, mais si vraiment grosse galère on découpera une trappe d'accès à l'arrière, dans la piece d'à côté. Ce n'est pas l'ideal du tout mais mieux que rien, d'autant que je n'arrive pas à savoir si on peut prolonger la nourrice pour la placer sur le côté ou au dessus de la pac. A suivre...
Cartman44 a écrit:Même en déplaçant la nourrice tu seras gêner non ?
Malheureusement non Je ne peux pas inverser le sens de la porte, car cela serait pire elle ne pourrait plus s’ouvrir plus du tout.
Membre super utile Env. 1000 message Loire
Bonjour.
Elle est pas mal celle là...
Et le maître d'oeuvre qui trouve cela acceptable c'est le pompon !
On ne bidouille pas tous les jours la nourrice mais si elle existe c'est bien pour pouvoir s'en servir.
Quand à la porte fenêtre à priori elle est faite pour permettre le passage donc si votre maître d'oeuvre conçoit des maisons avec des portes qui s'ouvrent à moitié c'est assez inquiétant !
Bon ça a l'air d'avancer quand même dans le bon sens. Pour suivre !
Dept : Loire
Avec de la volonté, et du bon sens,on arrive à tout, même à déplacer cette nourrice, car il n'y a pas de problèmes pour rallonger les tuyaux en faisant ça correctement; pas du bricolage.
De : Langeais (37)
Raymond037 a écrit:Bonjour,
Merci pour votre réponse ! Je vais tenter de les influencer dans ce sens.
Bonjour au final c'est bien la solution de « pousser les murs » qui a été prise en jouant sur l'épaisseur d'isolant qui nous a fait gagner quelques précieux centimètres. En décalant aussi la Pac vers le fond (mur côté porte) les nourrices sont un peu plus accessibles.
La porte s'ouvre un peu mieux, même si ce n'est pas l'ideal cela reste acceptable... (j'essaie de positiver car ce n'est qu'un cellier)
Merci à tous pour vos réponses.
Bien content que vous ayez réussi a résoudre, du mieux possible, votre problème.
De : Langeais (37)
merci pour ce retour.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 12h34
Le chauffage électrique
