Conseil pour refaire vieille plomberie
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 348 fois
Env. 400 message Fg (1)
je vais me lancer dans les travaux de rénovation de ma salle de bain.je vais remplacer ma baignoire par une baignoire neuve.et mettre un meuble de salle de baim.
A propos, je n'ai aucune compétence, ni connaissance.
je me lance car je viens de voir ( DES TUTOS SUR INTERNET) et je COMPRENDS que je peu refaire tout en PER, par moi même ;) ;)
--le premier problème est que je dois changer la longueur( 9cm actuellement) entre les deux arrivés pour le nouveaux mitigeur de la baignoire.à 15 cm..
voir photos.
--le second problème , je voudrais encastrer le tuyaux d'évacuation du lavabo d'une manière ou d'une autre afin de coller mon meuble de salle de baim au mur
A votre avis je peux le couper et mettre en autre, peut etre plus fin dans le mur?
j'ai pas envie de monter un mur, car ma salle de baim est trop petite.
Pouvez-vous m'aider pour résoudre mes deux problème.
voir photos 2
[img]no[/img]
De : Fg (1)
Un ptit up
De : Fg (1)
Tu remets une baignoire a la place de l'ancienne ou tu fais une douche? Parceque le robinet que tu nous montre c'est pour une douche.
Les tuyaux qui alimentent l'actuelle baignoire doivent être apparent dessous. Si c'est le cas,fixer le robinet sur la nouvelle baignoire peut eviter les encastrer.
Dans les meubles lavabo,il y a un espace pour les tuyaux. C'est un meuble suspendu,sur pieds ou posé au sol?
La vidange est en cuivre,non?
De : Finistére (29)
Bjr, je remet une baignoire car le projet douche est annulé et comme j'ai deja acheté la robinetrie on la garde.
les tuyaux qui alimentent sortent du mur , ils ne sont pas sous la baignoire !
le meuble lavabo est un meuble sur pied à viser contre le mur.la vidange es en cuivre je pense
De : Fg (1)
Avotre avis , cela me reviendrai cher de le faire par un plombier?
De : Fg (1)
Et sinon, faire une transition pour mettre ca a la place : [img]no[/img][/url] [url=https://files.forumconstruire.com/images/dd/ddddd-jpg-stor-5eecd19ec0b4e566402.jpg]
De : Fg (1)
Un ptit up ;)
De : Fg (1)
Un ptit up!
De : Fg (1)
Sans excentriques que tu puisses changer,il va être difficile de faire la transition. Le robinet est déjà loin du mur,si tu rajoutes des raccords pour rattraper l'entraxe ca va faire beaucoup. Tu as prévu de refaire la faïence?
De : Finistére (29)
Oui j'ai prévu de faire la faience, j'ai demandé a un plombier mais il me demande 650 euros pour cela
De : Fg (1)
J'ai accès au tuyaux derrière le mur, avec un peu d'aide je serais capable de le faire moi même. je suis un peu bricoleur, et quelques part je prefere le faire moi même et apprendre
De : Fg (1)
Je peux pas juste couper le tuyaux par moi mème et avec un raccord et du PER , mettre la nouveaux raccord?
De : Fg (1)
De : Fg (1)
Pour infos les exentrique sont ivré avec la nouvelle robinetrie
De : Fg (1)
Quand je voit ce tuto, je me dit que je peux me lancer,,
https://www.youtube.com/watch?v=-YfTqZvDNYw
De : Fg (1)
Un ptit up
De : Fg (1)
Hello,
j'ai avancé à grand pas dans mon projet..par précaution j'ai changés d'avis,. je laisse l'existant que je monte une tuyauterie que je testerais avant de souder en parallèle puis si le tout fonctionne, je n'aurais qu'a désactiver l'ancienne.
d'ailleurs j'ai décidé de l'encastrer dans les murs.
voilà le début:
j'ai tout de même quelques questions:
je voudrais couper ce tuyaux de cuivre (au fond de la longueur) et mettre un bouchon. cela est faisable à la scie?
(j'ai pas envie de acheter du matériel pour rien)
la même chose pour en pvc.
j'ai fait cela pour l"'évacuation de la machine à laver, qu'en pensez-vous? (je n'ai pas coller encore)
A terme je pense mettre la partie évacuation dans les murs aussi
mur cassés et le début de la réalisation de la tuyauterie
De : Fg (1)
Je réalise le tout en diamètre 14cm, cela vous parait correcte?
De : Fg (1)
Tout dépend de la section sur laquelle tu te repiques. Si tu as du 16,mieux vaut rester en 16 pour la baignoire. Il faut faire attention a ne pas "ouvrir" la cloison un peu partout ca la fragilise. Après,je ne suis pas fan des brasures tendre en encastré... .
Pour la MaL,il faut un siphon sinon il y a des risques de remontée d'odeur dans le tambour et le tube doit arriver a 80/90 cm du sol.
Pour couper les evacuations une scie a metaux va très bien. Pour les arrivées d'eau,un petit coupe tube est bien pratique.
De : Finistére (29)
Ok merci ^^
De : Fg (1)
Qu'est-ce que un aérateur a membrane?
De : Fg (1)
C'est un clapet anti-vide. Il permet de laisser l'air rentrer dans la canalisation pour contrer la depression qui ce créée a l'arrière d'une chasse d'eau et eviter ainsi les desyphonnages. Mais mieux vaut quand c'est possible faire une ventilation de chute.
De : Finistére (29)
Ok merci.. encore une question, j'ai fini de souder mon circuit eau froide, comment le tester au mieux ? et je suis aps sur de ma soudure au laiton.
De : Fg (1)
Hello, j'ai testé en injectant de l'eau, j’espère que cela est suffisant pour savoir si les soudures tienneront dans le temps.
je pense recouvrir tout ca par une plaque de placo.
en simulant la pose du mitigeur, je le trouve lourd et je sait pas comment le fixer proprement
je pense pas que la solution est plâter autour des tuyaux., si?
[img]no[/img][/url] [url=https://files.forumconstruire.com/images/00/00000img-burst20200728210829245-cover-jpg-stor-5f20831aa66bd489650.jpg]
De : Fg (1)
Comment je fais pour sceller?
De : Fg (1)
Un ptti up!
De : Fg (1)
Déjà,faudrait monter les exentriques a la filasse ca permettra de les visser en mettant une clé sur le raccord que tu as souder sans risquer de forcer sur le cuivre. Ca permettra aussi de monter un robinet dessus de façon a être sur que les tuyaux seront bien placés lors du scellement.
Il faudrait mettre une gaine sur les tuyaux,pour les proteger et permettre la dilatation. Ensuite tu les scelles au plâtre ou au MAP. Tu fais un remplissage en restant en retrait puis une deuxième passe après séchage pour la finition.
De : Finistére (29)
Membre utile Env. 300 message Indre
J e ne sais pas s'il est bien prudent de noyer des raccords soudés a l' étain dans les murs sous du MAP
Dept : Indre
Je pense que mecanomarine à raison, trop risqués
j'ai couverts les tyuayx de cuivre d'une mousse " plastique"
je pense que je vais couvrir le tout par un placo..je viens de faire un essaie, en vissant la plaque contre le mur en brique coté baignoire..
ensuite je vais prendre des tasseaux ( afin de perdre moins de place)pour couvrir le reste. [img]no[/img][/url] [url=https://files.forumconstruire.com/images/00/00100lrportrait-burst20200810180324993-cover-jpg-stor-5f3176d4a71bb448924.jpg]
De : Fg (1)
C'ets pas de l'art, mais ya pas de fuite et
je suis content de moi, le plombier me le facturai a 800 euros . le plus bas pris est de 480..tjs devis pas détaillé
De : Fg (1)
Merci à vous tous
De : Fg (1)
Des news..
j'ai installé le mitigeur, et ca fonctionne,
je me suis tjs pas décidé pour le carrelage..
De : Fg (1)
En cache depuis aujourd'hui à 15h33
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
