Difference vlc hygro ou auto a detection d’humidité
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 210 fois
Je souhaite installer une vlc dans ma maison en renovation qui est actuellement en ventilation naturelle. Je ne peux pas installer une df, et je me pose une question sur les vmc sf :
Quels sont les avantages et les inconvénients d’une vlc hygro par rapport a une auto capable de réguler son debit automatiquement en fonction de l’humidité ?
J’imagine qu’il est plus efficace en terme d’énergie de réguler aux bouches, car le debit n’augmente que dans la bouche qui s’ouvre, et non (ou moins en tout cas), dans celles qui sont restées fermées, alors que sur l’auto, c’est tout le réseau qui augmente en débit et donc on va aussi venir aspirer l’air des pièces qui n’ont pas besoin d’une augmentation d’aspiration.
Et en même temps je lis que les vmc hygro aident moins a la circulation de l’air dans la maison et les bouches sont plus sujettes a tomber en panne.
Des avis sur ces questions assez théoriques ?
Bonne soirée
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
encore un sujet à grand débat
pour faire simple, chacune à ses avantages et inconvénients.
VMC auto-réglable avec détecteur d'humidité:
- c'est l'amélioration de la VMC auto-réglable de base à 2 vitesses par poussoir ou cordelette. L'amélioration consiste à détecter automatiquement l'humidité pour activer une seconde vitesse. Donc dans le principe, elles sont identiques.
- avantage : je pense qu'un des plus grands avantages est le coût. Que ce soit de l'unité, des entrées d'air et des bouches d'aspiration.
- inconvénient : comme vous le dites, dès que de l'humidité est détectée, peu importe la provenance, c'est tout le réseau qui se voit avec débit augmenté, donc potentiellement du bruit partout. Et donc plus de déperdition de chaleur vers l'extérieur.
VMC hygro A ou B:
- elle permet un contrôle plus fin des zones à aspirer, car ce sont les bouches d'extraction (hygro A et B) et entrée d'air (hygro B) qui détectent l'humidité ambiant. Donc les pièces non humides garderont un peu mieux leur chaleur.
- elle permet de moins rejeter de chaleur vers l'extérieur
- un gros inconvénient : le coût! comparé à l'auto-réglable. L'unité, mais aussi les entrées d'air et d'extraction, ça peut vite grimper (le mieux c'est d'acheter sur internet).
Je ne parlerai pas ici des soucis de bruit des VMC, étant donné que pour la plupart des cas c'est causé par des VMC sur-dimensionnée par rapport au logement.
J'ai l'impression que les soucis de bruits viennent surtout des bouches hygro lorsqu'elles se referment ?
Est-ce que vous connaissez les vmc de duco avec les bouches hygro directement a l'interieur du caisson ? Je ne trouve pas beaucoup d'avis sur cette solution qui a l'air intéressante malgré son coût très élevé
Sur hygro b le bruit est important quand la bouche est ouverte, car le moteur va mouliner plus vite pour atteindre le niveau de dépression cible. C'est le bruit aéro d'une part à cause de la forme de l'orifice de la bouche mais aussi dans les gaines. Surtout si annelées.
Je ne connaissais pas la duco. Modulaire, vanne dans le caisson. Capteur custom humidité ou CO2. À la demande par pièce avec interrupteur filaire ou sans fil. 4egalge de débit par pièce. Effectivement sur le papier ça paraît bien. Faudrait voir des témoignages.
Oui je trouve la solution vraiment intéressante et propre :
Le fait d'avoir une solution modulaire et facilement modifiable, dont les pannes possibles sont concentrées facilite relativement l'entretien (pas besoin d'aller chercher si ce sont les bouches ou le bloc qui ont un problème par exemple)
Après les témoignages manquent et ça n'est pas distribué en France, et ça m'embête car je voudrais passer par un installateur pour la mise en place.
Il y a renson aussi qui a un modèle similaire, mais c'est pareil, c'est surtout développé chez nos amis belges
Vous connaissez les tarifs?
car si cette simple flux coûte 1000€...alors me vient la question de si ça ne vaut pas le coût de partir sur une double flux ordinaire.
Si sûrement
Mais si seulement je pouvais mettre une double flux chez moi
Malheureusement je ne peux pas. Certaines rénovations ne permettent pas l'installation de graines dans toutes les pièces.
Après est ce que cette solution vaut son prix ? Je ne sais pas
Cela dit il reste de nombreuses vmc auto a detection d’humidité ou hygro abordables et intéressantes.
Devis VMC / VMC double flux
