Terrasse béton avec ou sans caniveau?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 263 fois
Super photographe Env. 400 message Loiret
J'ai fait passer 2 maçons pour avoir des devis sur la mise en place d'une terrasse béton (pour pouvoir carreler par la suite) de 6 mètres sur 6 mètres donc 36 m2.
A chaque fois, ils me préconisent uniquement une pente de 1cm tous les mètres donc 6 cm d'écart entre le point haut de la maison jusqu'à ma pelouse.
J'ai quand même un doute et je préfère avoir votre avis.
Est-ce qu'une pente peut vraiment suffire ou faut-il impérativement mettre un caniveau sur toute la largeur au bout de la terrasse raccordé à un puisard?
Les deux seuls "problèmes" que je vois c'est si j'utilise un détergent pour laver ma terrasse qui ira donc sur ma pelouse et également le risque que ma terre argileuse devienne de la grosse gadoue collante... Mais pour raccorder au puisard c'est pas simple.. Le puisard est "perdu" sous ma pelouse et des grosses roches ont été mis dessus... Donc si je peux éviter.. Mais je prends tous les avis.. Merci beaucoup
Dept : Loiret
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Dans ma maison précédente j'avais une  terrasse carrelée avec une pente de 1 cm au mètre et à l'extrémité un caniveau discret de ce type .
C'état très pratique pour le nettoyage car on pousse tout dans le caniveau avec la raclette.
En utilisation hors nettoyage je n'utilisais pas la raclette sauf si après des précipitations on souhaitait profiter immédiatement de la terrasse.
Dept : Doubs
Merci beaucoup c'est très discret.. j'aime beaucoup.
Du coup c'était raccordé sur ton puisard?
Ils insistent vraiment pour ne rien mettre du tout..
Dept : Loiret
TravelersHouse a écrit:Merci beaucoup c'est très discret.. j'aime beaucoup.
J'avais fait un petit puits perdu à proximité dans un jardinet.
Et pour les artisans c'est souvent le même refrain ; le travail est un peu plus compliqué car il faut un peu de temps pour caler le caniveau et le problème de l'évacuation des eaux de nettoyage n'est pas dans leurs préoccupations !
Dept : Doubs
Env. 100 message Aube
La pente préconisée est plutôt de 1,5 mm/m, soit 9 cm entre point haut et bas.
Cordialement.
Dept : Aube
D'accord merci de l'information
Dept : Loiret
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 21h24
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
