Pose parquet flotant directement sur TMS
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 283 fois
Env. 80 message Brest (29)
Dans le cadre d'une transformation de garage en pièce d'habitation (29m2) , je vais créer 3 pièces, une sas de 4m2 permettant de recevoir l'escalier (modification de sens) et 2 chambres de 12 et 13m2.
J'ai donc une dalle béton et j'avais prévu de la recouvrir d'un TMS 68MN puis chape 50mn puis carrelage pour le sas et parquet pour les chambres (j'ai 13,5cm de réservation).
Mais j'ai pensé à quelque chose: pourquoi ne pas prendre du TMS 120mn et poser directement mon parquet flottant dessus? Logiquement le TMS est hyper résistant et le parquet flottant fera 12mn ce qui répartira bien la charge. Cela me permettrait d'éliminer la partie chape du maçon et d'économiser un petit billet et du temps...
Pour la partie SAS, je conserverai le TMS 68mn+chape (que je ferai moi même )+carrelage car c'est à cet endroit que l'escalier doit partir.
Qu'en pensez-vous même si ce n'est pas très DTU ?
N'y a t-il pas un risque d'avoir une partie avec une petite chape avec le poids de l'escalier et le reste en TMS? (risque de pression qui serait exercé sur le tms entourant la chape?)
Merci d'avance à tous.
De : Brest (29)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Cela risque d'être assez bancale si la dalle n'est pas parfaitement plate et lisse.
Sinon, il existe des chape seche, chez fermacel ou autre, plus adaptées, mais assez couteuse quand même.
Vous pouvez mettre un TMS de 80 et compléter par une chape assez mince.
Une chape sur TMS c'est 40 mm minimum
De : Sur Le Forum (77)
Merci pour vos retours... L'idée serait quand même d'enlever le poste chape s'il s'avère que je peux faire autrement, même si j'ai bien conscience que ce ne sont pas les règles de l'art...
Effectivement, la dalle n'est pas parfaitement plate et lisse (des petites variations de niveau de 5 à 8mn par endroit mais sur des grandes surfaces (5m2 par exemple).
Je me disais qu'au pire je faisais un petit ragréage auto nivelant et ensuite 12cm de TMS qui serait donc parfaitement à plat et un parquet flottant de 1.2cm. Qu'en pensez vous?
De : Brest (29)
Membre utile Env. 300 message Indre
Je l 'ai fait et un pied d' escabeau est passé a travers !
Dept : Indre
La résistance au poinçonnement du TMS est de l'ordre de 1.05 kg/cm² maxi... mais vous diminuer la pression si vous augmenter la surface d'appui. L'escabeau posé sur une petite planche ne passe pas à travers. C'est la surface de la planche qui compte, pas l'épaisseur.
Si vous ne voulez pas faire de chape, il faut partir sur une chape sèche.
Sinon, comme je disais, une petite chape de 2/3cm liquide fibrée par exemple, cela ne vous coutera pas plus chère que de faire un ragréage autolissant avec des sacs.
Ensuite, le parquet peut être collé sur la chape, ce qui est bien aussi (je suis pas fan des poses flottantes).
C'est exactement cela , il est évident que les meubles seront posés sur des petites planches et l' escabeau se verra pourvu d' élargisseurs et aussi les talons aiguille de madame !
Dept : Indre
Plutôt une grosse planche qu'on appelle parquet... (Je dit grosse car les lames sont solidaires).
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 22h03
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
