Pose d’un muret gabion clôture
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 198 fois
Env. 100 message Clermont-ferrand (63)
Bonjour à tous
Voici ma question:
J’ai acheté une maison il y a un peu plus d’un an et le muret de clou avait été fait par les anciens propriétaires il y a environ 5 ans.
Avec la sécheresse de l’an dernier une fissure est apparue car la semelle avait dû être mal réalisée.
Cela correspond au passé des réseaux aep, eu et ep vers la rue.
Le sol dois se tasser à ce niveau là et j’ai en une année un jour de 1 cm entre les parpaings de ce muret qui en comporte 3 rangs.
Pour palier à ce soucis je voudrais refaire le muret mais mettre quelque chose qui dans le temps pourra bouger un peu sans que cela ne se voit.
J’ai donc pensé au gabion.
Je vais démolir le muret, essayer de curer la fondation mais... si jamais je rencontre des soucis sur ce curage je me dit que le muret en gabion encaissera la déformation du sol à minima sans que cela ne se voit de trop.
En gros, si je n’arrive pas à refaire la fondation, je me poserais dessus.
Mais voici mes interrogations:
- Pour un muret de 50 cm de haut, est ce qu’un gabion de 20 cm de large tiendra? Ce ne sera pas trop fin?
- si je passe avec du 30 cm la fondation existante sera trop fine je pense...
- remplacer un muret parpaings par du gabion: est ce que le poids plus lourd ne va pas tasser la fondation existante encore plus et accentuer le mouvement de sol?
Bref, pas mal de questions sur un matériaux que je ne connais pas trop mais qui semble aisé à mettre en œuvre. Mais peut être y a t il des choses à connaître: raidisseurs a mettre en place? Scellage dans fondation? Etc...
Par avance merci pour vos lumières sur ce sujet
De : Clermont-ferrand (63)
Membre utile Env. 200 message Rouillon (72)
Pour information, les gabions peuvent être posés sur un sol tassé (+ géotextile) et ce sans sans fondation en béton. c'est tout leur intérêt.
Perso je retiens environ 1.2 m de terre avec des gabions de 50 cm de large sur 25 m : cela n'a pas "bougé".
dans votre cas je ferais sauter le muret existant et je partirais sur un gabion d'au moins 30 cm de large si il n'y a pas de surcharge AVEC UNE INCLINAISON DE 4 à 6°.
Vous n'avez pas besoin d'ancrer les gabions au sol...
Si il y a surcharge partez plutôt sur 50 cm de large...
Vous comptez acheter des kits à monter ou vous faire livrer des cages complètes ?
dans le 1 er cas, ne lésinez pas trop sur la qualité des cages et prenez en avec un fil assez important (maille d'au moins 4.5 mm)
De : Rouillon (72)
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de portillons
