Terrain proche bassin de rétention
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 206 fois
Env. 10 message Var
Bonjour ,
Nous souhaitons acquérir un terrain dans un lotissement , le premier lot , celui le plus proche du bassin de rétention .
Le constructeur nous dit que le premier lot en général est souvent dans les derniers à partir . Y’a t-il une raison à ça ?
Il est proche du bassin de rétention , j’aurai souhaiter avoir vos retours ou conseils quant à ça .
Nous sommes dans le var , et je me posais la question des moustiques l’été peut être ??
Merci de votre aide
Dept : Var
62 835 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Var
Ok merci j'ai bien regardé .
J'habite dans le var , les eaux stagnantes c'est pas trop le sujet ici , on en manque même bcp par moment .
Le petit bassin serait idéalement au nord de la maison , la terrasse au sud .
Merci de ta réponse , on va encore bien y réflechir mais je ne pense pas que ce soit un gros frein , quoi qu'il arrive , même actuellement éloigné d'un bassin , des moustiques on en a .
Dept : Var
Membre utile Env. 500 message Carros (6)
Le bassin de rétention ne doit rien changer au probleme des moustiques , du moins s'il ne fuit pas .
on peut meme profiter de la dalle de couvercle du bassin pour poser un e piscine hors sol ou autre chose...
De : Carros (6)
Env. 10 message Var
C'est dans un lotissement , il est clôturé et à coté de mon futur terrain .
Moi je vois l'avantage aussi que j'ai un mur de clôture de moins a monter Tongue
Dept : Var
Membre utile Env. 400 message Isere
En général le premier lot a du mal à partir car c'est le lot devant lequel il y a le plus de passage niveau voitures.
Le bassin de rétention peut également faire fuir mais ça peut être un avantage à ne pas avoir de voisin et comme tu dis à ne pas avoir à faire de clôture.
Si il n'y a pas beaucoup de lots donc peu de passage ça peut le faire.
B2oBh a écrit:C'est dans un lotissement , il est clôturé et à coté de mon futur terrain .
Dept : Isere
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 12h17
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer du constructeur ?
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer ...
Annonces de terrains
