Terrasse à la ouanagaine
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 301 fois
Membre utile Env. 700 message Ardeche
Notre maison est orientée au sud, avec deux baies vitrées qui font angle.
On aimerait profiter du soleil au sud, et faire une petite terrasse de 10/12m2 (voir simulation ci-dessous).
Problème : le terrain est à peu près plat au sud, et à l'ouest, il faudra obligatoirement remblayer, niveler et aplanir les terres.
1 ) J'imaginais faire réaliser un mur de soutènement, parallèle à la longueur de la maison, sur environ 7m.
Une moitié de ce mur tiendrait la terre remblayée à l'ouest.
L'autre moitié servirait à fixer des lames de bois ou composite, reliée à la maison, pour donner corps à cette terrasse.
2 ) Pourquoi pas aussi aller jusqu'à faire un mur de soutènement à 45°, en angle (partie en jaune sur plan de masse ci-dessous)...
3 ) L'autre solution, c'est qu'au lieu d'avoir 7m de mur de soutènement, juste mettre dans le prolongement du mur de soutien de la terrasse, de l'enrochement ?
Dans tous les cas, il y aura un vide créé sous la terrasse, de 2m de hauteur environ, dans lequel je pourrai mettre mon bois et autres babioles...
Si vous avez des suggestions ou des remarques ? Merci !
Dept : Ardeche
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Nouvel Aviseur Env. 30 message Puy De Dome
Gedeon13 a écrit: à l'ouest, il faudra obligatoirement remblayer, niveler et aplanir les terres.
C'est un chantier que vous comptez faire vous même ou confier à un terrassier ?
"Déplacer les terres", c'est toujours trompeur.. si vous avez un tractopelle à disposition, la question ne se pose pas, mais dans le cas contraire, évaluer bien que c'est pas un si petit chantier que ça.
Une autre option pourrait être de faire une terrasse bois qui se prolonge jusqu'au pignon ouest, je pense qu'avoir un L en bois qui fait l'angle, ça serait très esthétique, avec un garde corps pour éviter les chutes coté sud, l'effet serait plutôt sympa pour profiter de la vue le soir, accoudé à la rambarde ;)
Dept : Puy De Dome
Les remblaiements seront fait par un terrassier du coin.
J'ai pensé à la terrasse en L qui épouserait l'angle, mais j'ai écarté cette solution.
On souhaite vraiment aplanir les terres de la partie ouest, pour exploiter au mieux la superficie (notre parcelle n'étant pas énorme).
Poser une partie de terrasse côté ouest, sur du remblais "frais" ça peut paraitre risqué, et ça nous limite. Si on doit poser une terrasse à l'ouest, ça sera plus tard et on s'attachera à l'harmoniser et à l'intégrer à la surface aplanie aménagée, on peut même imaginer qu'elle sera un peu désolidarisée de la maison.
Là, la petite terrasse côté sud, c'est vraiment pour boire le café et déjeuner le matin au soleil levant, ce qui n'est pas possible à l'ouest jusqu'à 10H durant les beaux jours.
Dept : Ardeche
Oups je viens de revenir sur le PLU, visiblement l'enrochement est interdit
Je vais tenter de négocier avec la mairie, après tout si je prends cette option, ça sera juste 3 ou 4 mètres de roches, pas vraiment comme si je fortifiais une place forte
Dept : Ardeche
Une simulation qui me plait bien, faite par un ami !
Dept : Ardeche
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 11h18
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
