Est-ce qu'un interrupteur est obligatoire pour un miroir de salle de bain Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 236 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
J'ai une boîte de dérivation pour la salle de bain qui inclut :
  1) 1 gaine du disjoncteur à la boîte
  2) 1 gaine de la boîte à un luminaire dcl + interrupteur pour l'éclairage principale
  3) 1 gaine de la boîte directement à une boite dcl pour le futur miroir avec led intégré
Gaine en diamètre 16 avec phase, neutre, terre en 1.5mm²
Ma question porte sur la gaine 3, est-ce qu'un interrupteur est obligatoire pour ce point d'éclairage, ou le miroir peut faire office d'interrupteur ?
Autre point, est-ce qu'il faut un(e) DCL pour le miroir, ou une sortie de câble est obligatoire ?
Merci beaucoup.
Sujet résolu !
Dans quel contexte posez vous cette question ?
Un logement neuf que l'on vient de vous livrer ?
Des travaux d'aménagement que vous faites faire ?
Autre ?
Carminas
Dept : Cantal
C'est pour une nouvelle salle de bain dans mon logement (ancien, mais si je peux le faire correctement...).
l'inter n'est pas obligatoire pour un miroir mais ce n'est pas interdit d'en mettre un
on met une sortie de câble pour l'alimentation
attention aux respects des volumes de protection et IP des appareils
De : Lens (62)
OK, merci bien,
"on met une sortie de câble pour l'alimentation" ==> du coup c'est obligatoire ou le dcl est OK aussi ?
Concernant les volumes de protection, cela ne concerne pas qu'une douche / baignoire ?
D'après ce que je comprends, il faut que la sortie lumineuse ne soit pas directement au dessus des lavabos, du coup j'ai mon point lumineux à environ 1m80 du sol, est-ce que c'est bon ? (environ plus de 60cm en hauteur par rapport au lavabo)
Vous etes en rénovation
Sortie de câble ou DCL peu importe, voir l'aspect le plus pratique
Les volumes ne concernent que douche ou baignoire.
Aucune distance normative par rapport à un lavabo. A vous de faire cela avec bon sens.
Carminas
Dept : Cantal
Très bien, merci beaucoup pour vos réponses.
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 17h44
Devis Automatisme d'éclairage
