Bande compliquée dans angle trop petit
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 191 fois
Env. 70 message Loire Atlantique
Je viens vous solliciter car en détapissant une pièce, 70% d'une bande de placo est venue avec la tapisserie :-(
J'ai enlevé les 30% restant en me disant que j'allait refaire toute la bande et là, j'ai plusieurs questions.
Voici déjà la photo pour vous situer :
Et mes questions :
* Sur la photo, j'ai présenté un bout de bande en respectant le pli d'origine. On voit que la bande ne va pas jusqu'au bord du chanfrein. Est-ce grave ? Ce qu'il manque sera rattrapé par l'enduit à joint ? Est-il préférable d'aller à affleurement du chanfrein en créant un autre pli que celui d'origine ?
* On voit que de l'autre côté, la bande arrive à affleurement de la menuiserie de la porte. Il n'y aura donc pas de débord d'enduit à joint. Est-ce qu'il y a une astuce dans ce genre de cas ?
* On voit un "jour" à la jonction des deux plaques de placo. Faut-il reboucher au MAP ou autre où est-ce normal et sans importance ?
Merci par avance pour vos lumières.
PS : c'est la première fois que je fais des bandes de placo, je crois que j'ai bien choisi mon premier cas...
je pense que la bande d'origine était plus large et qu'elle reprenait aussi le chanfrein, non?
autrement, si vous n'arrivez pas à reprendre le chanfrein, vous pouvez finir par une baguette d'angle ici. ça fera plus propre.
C'est possible, j'ai malheureusement jeté les bouts de bande qui était en place à l'origine. Je vais essayer de voir samedi s'il existe des bandes plus grandes. J'ai deux rouleaux de bande différents chez moi et ils étaient de même taille mais peut-être qu'il existe d'autres tailles. Sinon, je préfère éviter la baguette d'angle, surtout que je risque de devoir mettre déjà une baguette le long de la menuiserie de la porte.
Vous allez enduire là où il y a votre pousse sur la photo?
Si oui, vous pouvez éventuellement y mettre une bande armée pour angles sortants. ça cacherait et recouvrerait le chanfrein. Et après il faut voir comment coupler avec la bande de l'angle entrant.
peut-être que des plaquistes auront une réponse plus adaptée.
Non, la où il y a mon pouce, c'est l'encadrement de la porte. Je comptais enduire toute la partie en rouge :
Et du coup, je pensais mettre une baguette à la jonction entre le placo (qui sera recouvert par ma bande) et l'encadrement de ma porte pour maintenir la bande car elle ne sera pas recouverte d'enduit débordant.
Ok. lol. en fait, il y avait un effet d'optique. votre image peut se voir dans deux perspectives. ok, donc en fait il n'y a qu'un angle entrant, là où il y a la bande.
(je voyais un autre angle sortant qui partait à 90° vers le fond...)
si la partie gauche de la bande ne sera pas recouverte d'enduit, autant ne pas mettre de bande! inutile.
Dans ce cas, il faut :
- combler l'empreinte de l'ancienne bande avec de l'enduit
- vous finissez tout le ratissage de vos murs, comme bon vous semble
- pose de sous-couche pour peinture
- mastic acrylique dans l'angle où vous vouliez mettre une bande
- peinture en finition
- pose d'une baguette droite type champlat? (si j'ai bien compris)
Ha désolé  Effectivement, il n'y a qu'un angle rentrant. Je poste quelques photos supplémentaires pour mieux se rendre compte :
Une vue générale :
Une vue de plus près de l'endroit que je dois refaire :
Une vue de l'autre côté : on voit qu'il y a une bande sans enduit qui déborde (elle n'est donc pas "collée" du côté huisserie). Les deux trous dans la boiserie correspondent à la baguette droite type champlat (retirée le temps des travaux) que je mentionnais. Elle était là où est le cutter (de part et d'autre de là où arrive la bande) :
Et voici une vue de la jonction de la bande que j'ai à refaire avec le plafond. On voit que la plaquiste n'avait pas suivi le pli d'origine de la bande mais l'avait replié pour le plafond :
Aussi, je me demande finalement si ce n'est pas ça la solution : refaire le bande de manière "classique" mais en la pliant de manière à arriver sur le chanfrein au lieu d'utiliser le pli d'origine.
Cela donnerait quelque chose de ce style :
Sur la photo, la bande arrive pile sur la menuiserie mais par endroit, il y aura environ 1 ou 2 mm d'enduit entre la bande et la menuiserie (le tout n'étant pas bien droit). Et là où il n'y a pas d'enduit, la baguette droite type champlat maintiendrait la bande (comme pour l'autre côté visiblement). Qu'en pensez-vous ?
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 09h21
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
