Pose hotte moteur deporte dans boisseau
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 206 fois
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Je renove actuellement une maison ancienne en Provence. Malgre les delais dus au Covid la maison se termine peu a peu.
Je me suis reserve a pose de la cuisine.
Pour la hotte d aspiration, il y a un caisson en bois de 120 de long par 60 de profondeur posé par le menuisier. La hotte vient se fixer dasn ce caisson.
Sur le plafond dans le caisson, il y a un boisseau en terre cuite qui vient traverser la dalle de l etage, debouche dans les combles et vient en toiture avec une tuile a douille et sa couvertine.
Le conduit est parfaitement vertical et du ras du plafond a la sortie sur le toit, mesure environ 150 cms de haut
Je souhaite poser une hotte a moteur deporté pour abaisser le volume sonore au maximum dans la cuisine
Pour eviter des coudes qui sont source de bruit, il faut probablement que j ouvre le boisseau en terre cuite à la meuleuse pour installer un moteur a entree sortie verticale. Le moteur serait relié par un tuyau de 200 a la hotte, puis un truyau de 150 a la sortie sous toiture
Est ce une pratique normale d ouvrir le boisseau?
Comment se fixe le moteur, faut il percer dans le boisseau et cheviller?
Comment raccorder les tuyaux entree sortie sur le moteur, une fois celui ci posé? J ai peur des acces limités si l ouverture du boisseau ne depasse par largement la taille du moteur.
Si quelqu un a un conseil, ou a deja realise ce type d installation, je vous remercie d avance
Je souhaite
Membre utile Env. 800 message Rouen (76)
Bonjour, excellente idée d'installer une hotte à moteur déporté. J'ai moi même réalisé cette installation avec un ensemble Novy et c'est un régal Wink
Si tu n'en as pas l'utilité, je te recommande de casser le haut de ton boisseau sur les 75 derniers cm avant la sortie de toit.
Ainsi, tu pourras fixer (cheviller) le moteur dans le boisseau en y accédant par le dessus dans les combles (rattacher le conduit en 150 (sur les moteurs déportés, les entrées sorties sont souvent en 150mm) avant) et ensuite gainer la sortie jusqu'à la tuile douille. Ne pas oublier d'y ajouter un clapet anti retour.
Bon courage Wink
Notre interprétation contemporaine de la maison Normande à Rouen : https://www.forumconstruire.[...]t-32709.php
De : Rouen (76)
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Comme knightofcydonia j'ai une hotte à moteur déporté Novy et j'en suis ravi.
Il faut couper le haut du boisseau, qui ne sert qu'à protéger le conduit, pour avoir la place de raccorder tout le bazar.
Avant le moteur, il faut prévoir au moins 1m de gaine souple isolée, ça permet d'éviter la transmission des vibration au conduit et ça étouffe le bruit du moteur.
En sortie du moteur, prévoir le clapet anti-retour.
Fixer le moteur le plus près possible de la douille.
Avec tout ça, ma hotte fait plus de bruit dehors que dedans Biggrin
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Merci a tout les deux. L idee est simple, la realisation facile.
Pour information ou avez vous achete vos hottes et moteur, ainsi que les tubages?
La hotte et les accessoires (silencieux, coudes) sur primo- ideo.com
C'était ma première commande chez eux mais le prix était tellement attractif que j'ai essayé. Et je ne suis pas déçu, tout s'est très bien passé. Même le SAV sur une pièce qui a été abîmée dans le transport.
Pour le tubage rigide, je suis passé par le négoce local. J'ai pris un tube utilisé pour les VMC en appartement (en galva je crois)
Dept : Cote D'or
J'ai oublié : bien scotcher chaque raccord avec du scotch "aluminium" pour éviter les fuites et donc les bruits parasites
Dept : Cote D'or
Env. 80 message Joué Sur Erdre (44)
il faut tout de même dire que le moteur déporté n'est utile qu'à partir de 3m de distance. De ce que j'ai lu vous n'avez qu'1m50, donc le gain en silence ne se fera pas vraiment sentir. Je rejoins Astik sur un point, ajouter un mètre de gaine insonorisé c'est top pour éviter de faire vibrer le conduit. Il faut le mettre que vous déportiez le moteur ou non.
De : Joué Sur Erdre (44)
En cache depuis avant-hier à 05h13
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
