Quel type de disjoncteur pour des BSO ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 155 fois
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
nous allons avoir 11 BSO a brancher et j'ai déjà tiré mes 11 gaines avec un câble 5G1.5
Quel type de disjoncteur dois-je installer combien dois-je en mettre ? A noter qu'avec notre installation domotique, il est probable que par moment tous les BSO fonctionnent en même temps.
Merci par avance
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
La consommation d'un moteur de BSO est faible (entre 0,5 et 0,7 A en fonction de sa surface donc de la puissance du moteur) et dans l'absolu il est possible de tous les connecter en aval d'un seul disjoncteur de 16 A ; le disjoncteur protège la ligne (1,5 mm²) et non les BSO !
Ensuite il est possible de scinder en fonction de leur emplacement. Chez moi j'ai un disjoncteur pour les VR/BSO du RDC, un pour ceux de l'étage et un pour stores/VR d'une annexe
On peut souvent lire que c'est bien de mettre un disjoncteur par VR ou BSO mais c'est pour les protocoles sans fil comme Somfy par exemple car lors des procédures d'apprentissage (fin de course, regroupement)  il est nécessaire de couper l'alimentation de ceux non concernés par l'apprentissage en cours donc c'est plus confortable de baisser la manette de commande du disjoncteur que de débrancher un fil.
Ce problème n'existe pas en KNX !
Dept : Doubs
Salut Yves,
depuis la rédaction de ce sujet j'ai lu qu'il fallait faire comme pour les éclairages et limiter à 8 le nombre de BSO par disjoncteur.
Dans mon cas on sera donc 2 disjoncteur 16A type A dédiés aux BSO.
Ils seront bien entendu commandés via un actionneur KNX Biggrin
Le § 10.1.3.4 de la NF C 15-100 qui traite des circuits spécialisés n'impose pas ce nombre maximal de 8 VR/BSO en aval d'un même disjoncteur. Où as-tu vu cette limite ?
Dept : Doubs
Coroebus a écrit:Dans mon cas on sera donc 2 disjoncteur 16A type A dédiés aux BSO.
Les disjoncteurs divisionnaires des installations des locaux d'habitation sont de type C (magnétique courbe C). Tu dois confondre avec le type A de la protection différentielle mais dans ce cas c'est plutôt AC ?
Dept : Doubs
Ives a écrit:Le § 10.1.3.4 de la NF C 15-100 qui traite des circuits spécialisés n'impose pas ce nombre maximal de 8 VR/BSO en aval d'un même disjoncteur. Où as-tu vu cette limite ?
Effectivement je viens de regarder et pas de limite mais je pense que c’est une bonne idée d’avoir 2 disjoncteurs non ?
Oui mais il faut différentier les obligations imposées par la norme du reste ! Sinon on finit par du n'importe quoi un peu comme l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme manger le facteur !
Dept : Doubs
Effectivement normativement, on peut tout mettre sous un même disjoncteur 10A ou 16A.
Mais séparer en 2 circuits est pertinent. Cela permet en cas de panne d'un circuit de pouvoir ouvrir la moité des BSO.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 17h14
