Usure anormale corps de chauffe
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 183 fois
Env. 10 message Var
Bonjour tous
Je possède une chaudière Weishaupt WTC 25 au gaz depuis septembre 2012.
Dernièrement j'ai constaté une baisse de pression lente. J'ai donc décapoté pour chercher une éventuelle fuite sur l'un des organes de la chaudière.
J'ai trouvé une fuite au niveau de la pompe de recirculation à la jonction avec le corps de chauffe.
J’ai donc démonté la pompe et ai découvert une usure anormale du métal au niveau du joint central.
Ci-joint photos
Comment cela peut-il se produire ?
Pour quelle(s) raison(s) ?
Merci pour vos réponses
Chris
Dept : Var
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 800 message Yvelines
C'est vrai que cela parait très attaqué.
Cela aurait tendance à ressembler à de la corrosion galvanique, étrange ...
Attendons les avis de pro du chauffage.
Env. 10 message Var
Attendons, attendons ...
Dept : Var
C'est une chaudière au sol?
C'est un signe que le retour est trop froid. Pas de mélange avec une vanne 4 voies en amont?
Env. 10 message Var
Ulyssesourd a écrit:Bonsoir
Bonjour Ulyssesourd et les "zotres"
Oui au sol sur un préparateur ECS associé à la chaudière.
J'avais constaté que l'anti retour du circuit de l'eau chaude sanitaire se bloquait, de temps en temps en ouverture. Apres l'avoir nettoyé plusieurs fois, j'ai donc installé un filtre. Il ne s'est plus jamais bloqué, mais...
Ci joint 3 autres photos de ce que j'ai découvert:
>Anode avec calcaire, bon, ça rien d'anormal il me semble (anode changée il y a 2 ans). Dans le préparateur ECS, quelques points de calcaire seulement.
>Anode grossièrement nettoyée, on peut descendre jusqu'à 15 mm d'apres Weishaupt!
>Dans le seau, ce que j'ai ramassé dans mon filtre!! Et il n'y a pas tout....
J'ai aussi un filtre à boues sur le retour du plancher chauffant et lui est globalement propre.
D'après ces constatations, j'en conclus que c'est le corps de chauffe qui est en train de se détériorer.
"Pas de mélange avec une vanne 4 voies en amont?"
J'ai une vanne 3 (?) voies (photo), motorisée, qui, apparemment, fonctionne correctement. Je la vois bien s'ouvrir ou se fermer selon la demande, ECS ou chauffage plancher.
" retour est trop froid"
Quel retour? Celui du plancher chauffant? J'ai un écart de moins de 10° (7 en moyenne) entre le départ et le retour.
Dans ce cas, quelle est la solution?
Chris
Dept : Var
Le plancher chauffant retourne l'eau trop froide pour la chaudière qui corrode car le corps acier n'est pas fait pour ça. Il faut prendre une chaudière gaz à condensation qui comporte un corps en inox. Votre chaudière est foutue. Pas la peine a chercher à la réparer. La changer coûte moins cher.
+1
La 4 voies aurait préchauffé le retour trop froid du plancher chauffant.
Env. 10 message Var
Le corps de ma chaudière n'est pas en acier mais dans un alliage, type aluminium (voir photo).
Cela fait il une différence?
Quant à la vanne (4 voies ???) lorsque je l'observe fonctionner, elle bascule soit vers l'eau chaude soit vers le plancher. Devrait elle "moduler" au lieu de fonctionner en "tout ou rien"?
Merci pour la solution radicale
Chris
Dept : Var
Env. 10 message Var
president13 a écrit:+1
Désolé je ne comprends pas le terme "préchauffé"!
C'est bien son boulot de s'ouvrir pour chauffer le retour de l'eau du plancher qui a perdu ses calories durant sa circulation.
"Trop froid", ça signifie quel écart de température?
Je fais en sorte d'avoir 35-40° maxi en entrée du plancher. Et comme précisé plus tôt dans se sujet, j'ai un delta de 7 à 10° entre le départ et le retour du plancher. Ce serait trop?
Chris
Dept : Var
G-AlSi 10 --> Alliage aluminium et silicium
Une piste peut-être : https://blog.elyotherm.fr/2016/03/corps-de-chauffe-aluminium[...]diere-condensation.html
Env. 10 message Var
Bonjour President13
Lien très intéressant, et peut être une piste...
Dept : Var
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 00h09
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
