Vitodens 222F Viessman possible sans le module plancher chauffant?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 171 fois
Env. 10 message Dordogne
Je souhaite changer ma bonne vielle chaudière gaz AVC de 30 ans qui a fonctionné jusque là sans problème par une Viessman Vitodens 222F. L'installateur me propose l'accessoire "module plancher chauffant" mais je trouve son prix très élevé (>2000€HT). J'ai compris que ce module est un échangeur thermique qui permet de séparer l'eau de la chaudière de celle du plancher mais est-il vraiment indispensable? D'autant plus que mon installation est très simple,  j'ai 1 seul circuit chauffage au sol. Est-ce qu'il existe un kit qui permet de se passer de ce module? par exemple une vanne 3 voies asservie au Vitotronic 200?
Merci d'avance pour vos conseils.
Dept : Dordogne
Bonjour, j'ai une 200-w et dans la notice d'installation il y a plusieurs type de montage :
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&[...]w0FLB0erV6VIJhi6ZNjRpqT
Il y a surement l'équivalent pour votre modèle.
Merci Président13.
Je vais lire tout ça et essayer de comprendre.
Bonne journée.
Dept : Dordogne
Avec plaisir,
l'échangeur en question est le dispositif "G" sur le schéma page 34. Et est désigné comme étant "échangeur thermique à plaque pour la séparation des systèmes".
Par ailleurs, il est écrit noir sur blanc en bas :
"La séparation des systèmes est requise pour les systèmes de chauffage sous plancher employant de la tuyauterie sans barrière de diffusion à oxygène.
Toutes les composantes sur le côté secondaire de l'échangeur thermique doivent être fabriquées de matériaux résistants à la corrosion."
tout va dépendre donc de votre installation (PER avec barrière anti-oxygène, ou multi-couches).
Merci pour ces conseils et ce guide d'installation Vitodens 222F très utile.
Donc, étant donné que mon circuit PER de plancher chauffant date de 30 ans et n'est probablement pas de type BAO (barrière anti-oxygène), les risques d'embouage sont réels et je ne vais pas faire l'impasse sur "l'échangeur thermique à plaques" pour séparer le circuit chauffage de la chaudière, ni sur un "pot à boues".
En revanche, je n'ai pas trouvé d'information sur le contenu de l'accessoire  "module plancher chauffant". Savez-vous si il y a t'il d'autres composants en plus de la vanne mélangeuse et son électronique, et l'échangeur à plaques?
Merci d'avance.
Bonne fin de week-end.
Dept : Dordogne
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 07h32
Le chauffage électrique
