Déplacement raccordement électrique sur façade
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 161 fois
Je ne crois pas que la question soit déjà posée, donc la voici :
J'ai un projet d'achat d'une maison en pleine campagne.
Les fils électriques sont raccordés à la maison par un espèce de ratelier ou potence fixé sur la façade Sud à côté de la porte d'entrée. Bref, ça fait un peu guirlande .
Je voudrais savoir si il est techniquement possible de le déplacer et enterrer les fils depuis la limite de propriété et si oui, qui faut il contacter: ENEDIS ou l'électricien ? et quel est le coût d'une telle opération.
L'idéal serait de pouvoir enterrer les fils depuis le poteau électrique dans la rue jusqu'à l'entrée de la maison.
Problème supplémentaire: les fils entre le réseau, (donc le poteau dans la rue) et la maison passent au dessus d'un chemin communal.
Quelqu'un a t-il  déjà été confronté à ce cas ?
Merci d'avance
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 800 message Yvelines
Il vous faut contacter Enedis ou votre gestionnaire de réseau qui va vous deviser les travaux sur la partie public. Il vous faudra également faire les travaux en partie privée pour finaliser ce changement de raccordement.
Photographe Env. 80 message Ille Et Vilaine
Comme indiqué par dreadycool, il vous faut faire la demande auprès d'Enedis. C'est un cas courant de modification de branchement, un agent se déplacera chez vous avant de faire le devis. Vous pouvez faire votre demande sur internet.
https://connect-racco.enedis.fr/prac-internet/login/
OK, merci beaucoup, je vais me renseigner pour voir le coût exact.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 16h19
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
