Env. 100 message Calvados
en rénovant un tableau électrique dans un logement de fonction, je me suis aperçu que des circuits électriques étaient alimentés par le commerce situé au dessous .
Je précise que le logement et le commerce appartiennent à la même personne et que le disjoncteur de branchement de l'appartement est situé dans le commerce ( qui a son propre disjoncteur EDF)
Souhaitant que le sectionneur en tête du nouveau tableau sectionne tous les circuits de l'appartement je veux alimenter ces circuits par le nouveau tableau .
Or le problème est qu'il serait trop onéreux ( et compliqué ) de refaire à neuf l’électricité
de ces 3 pièces.
La question que je me pose, ai-je le droit de faire descendre des câbles venant de l'appartement en les faisant cheminer dans le commerce pour les connecter dans la boite de dérivation qui contient les départs des circuits concernés ?
Qu'en pensez vous ?
Une autre particularité sur cette installation : il y a une prise ( inutile ) en 6 mm2 dans une SdB ( hors volume )
Le problème est que je n'arrive pas à la déconnecter du nouveau tableau, surement une boite de dérivation planquée entre le DB et le nouveau tableau .
Pensez vous qu'une annotation dans la boite plexo que je vais installer suffira ( du genre / Attention couper le disjoncteur de branchement ( EDF ) avant toute intervention sur ces fils ) ?
Si vous avez un avis sur ces cas bien particuliers, je suis preneur parce que là je suis un peu perdu par rapport à ce qu'autorise ou pas la norme.
D'avance merci.
Dept : Calvados
Env. 20 message Seine Maritime
Pour les câbles de l'appartement dans le commerce je ne sais pas, mais je pense que non, et que ça doit poser problème dans la réglementation ERP et la norme NF C 15-100.
Et ensuite, le disjoncteur de branchement (en tout cas dans une habitation) doit couper l'intégralité de l'installation.
Bien cordialement, VS.
Dept : Seine Maritime
s'il y a 2 abonnements distincts, alors interdit de passer par le local commercial
il FAUT trouver où ce 6² est raccordé
Dept : Manche
Merci à vous deux pour vos réponses.
Bon, je vais donc proposer au propriétaire de refaire le réseau éclairage, prises et radiateurs à neuf en apparent dans les 3 pièces concernées.
Par contre pour le 6 mm2 je ne sais pas comment faire pour le déconnecter car aucune boite de dérivation est visible.
Je vais réessayer encore une fois avec mon détecteur de fils à générateur de tonalité ( traceur ) sinon j'aurai pas le choix de laisser tel quel les fils sous tension dans une boite plexo.
( rappel ces fils sont sectionnables par le DB de l'appartement lui-même situé dans le commerce en dessous mais pas sectionnable par le biais du nouveau tableau de l'appart que j'ai réalisé )
Désolé d'avoir été long dans mes explications mais ce cas étant particulier, je préférais être le + précis possible ( dans ce cas,on peut même parler de vices cachées par l'ancien proprio )
Encore merci.
Salutations
Dept : Calvados
Les précisions n'étaient pas de trop et ont évité des questions en demandant
Dept : Manche
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 03h17
