Intérêt du mortier dans un mur de sous-bassement d'un seul rang? Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 251 fois
Photographe Env. 70 message Sarthe
Ma question peut paraître stupide mais je me lance.
Quel est l'intérêt d'un mortier dans un mur de sous-bassement d'un seul rang (pour une dalle portée).
Finalement le béton va coller au béton de la semelle de fondation et les parpaings vont pas bouger d'un poil non? C'est des blocs à bancher.   De plus la dalle (une vingtaine de tonne) va venir s'appuyer dessus...ils vont pas se sauver?
Quel est donc l'intérêt du mortier dans cette histoire?
Au vu des photos, pas de panique! C'est pas très droit, je vous l'accorde mais pour l'instant ils sont juste posés pour vérifier que j'ai le bon nombre et que tout va rentrer dans le bon ordre. De toute façon ça sera sous la dalle, donc ni vu ni connu, c'est pas grave si ce mur n'est pas droit à priori.
Construction du mur de sous bassement
Dept : Sarthe
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Quel mortier ?
Celui pour mettre le premier rang bien de niveau
Dept : Sarthe
J'ai l'impression d'être un extraterrestre ?
Bon à vos réponses je dirais pas de mortier sous les bloc bancher... A priori on s'en foutque ce mur de soubassement soit nickel de niveau et bien droit vu qu'il soit dalle non ?
Dept : Sarthe
Membre utile Env. 200 message Reunion
Il me semble qu'il n'est pas nécessaire de jointer des BAB au mortier étant donné qu'ils sont sensés être remplis de béton. Je ne sais pas si je réponds à votre question, je ne l'ai pas comprise.
Lolo
Dept : Reunion
en fait la question est peut-être : pourquoi avoir mis des bloc à bancher pour juste un rang? c'est ça?
Non non, décidément ^^ La question était quel est l'intérêt de mettre un rang lit de mortier sous le premier rang. Je ne comptais pas mettre de mortier entre les BAB. Bon au final j'ai fait sans ce matin. De toute façon ça ne bougera pas sous une dalle de 20 tonnes. ;)
Dept : Sarthe
Quand tu les coules si tu ne les cales pas ou si tu ne mets pas de mortier, ça bouge.
OK alors pas de soucis, je cale tout ça avec de la terre de chaque coté du parpaing. Ca va pas bouger d'un pet. ;) Ça avance ce garage (pas évident avec la météo depuis deux semaines).
Dept : Sarthe
Petit up pour que ceux qui m'ont aidé puissent suivre l'avancé du truc. J'ai enfin coulé la dalle, c'est pas un résultat niquel niquel mais bon je suis pas un pro non plus et pour un simple garage ça va le faire. On était juste juste en béton et le TS se laisse deviner à quelques endroits (même si peu visible sur les photos). Maintenant je croise les doigts pour que le chat du voisin vienne pas se foutre les pattes dedans durant la nuit sinon je le laisse miauler et au petit matin je coupe à la meuleuse bien au raz des pattes pour ne pas faire de saletés   Vu la météo (il doit faire 18/20 degré) j'ai pas mis de produit de cure, j'espère que avec le petit vent frais que l'on va avoir cette nuit, je vais pas me réveiller avec des fissures de partout...
.La dalle enfin!
La dalle enfin!
La dalle enfin!
La dalle enfin!
La dalle enfin!
Coffrage sévère car 20 tonnes de béton ça pousse fort!
Dept : Sarthe
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 19h48
