Isolation entre ardoises et lambris pvc
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 174 fois
Env. 60 message Bagnolet (93)
Ma salle de bain a été construite en extension de ma maison en parpaings située dans le finictere à quimper .les murs sont isolés avec 100MM de ldv et finis en placo .
le toit de cette extension sdb est recouvert d'ardoises ( evrite ) posées sur voliges .
le parement interieur est du lambris pvc. L'isolation actuelle a été faite avec 2 epaisseurs de multicouches .
Je voudrais revoir l'isolation en conservant le lambris pvc .
pour l'instant il y a 10 cm entre volige et battants de 4 cm de large qui supportent le lambris .
J'ai la possibilité de descendre le plafond fini de 10 CM .
J'aurai donc 20 cm entre volige et battants ou sont fixés les lames pvc ( par clips )
la salle de bain fait 1M50 X 2M50 . J'ai installé un aerateur a detection d'humidité en partie haute qui donne directement sur l'exterieur .
que me conseillez vous en partant du lambris vers les ardoises ?
D'avance merci
olivier
De : Bagnolet (93)
Bonjour, bien que le PVC soit imperméable, l'assemblage de lame l'est moins. Il va falloir partir je pense sur de l'isolation imputrescible.
Soit naturelle du type Liège expansée.
Ou synthétique de type polyuréthane ou polystyrène extrudé.
Je vous conseille de respecter la réglementation thermique sur l'existant. Compte-tenu de l'espace restant ça va pas être possible en isolant fibreux. Mais la pousse de polyuréthane entre chevrons c'est pas non plus adapté.
Moi je déposerai le plafond et j'opterai pour un rockcomble évolution en 200 mm c'est pas le Graal mais c'est un bon compromis à mon avis.
Et donc le multicouches ça ne marche pas ? Le produit n'est pas bon où il a été mal posé ?
Merci pour vos reponses
- je ne sais pas si le multicouche etait bien posé mais je n'ai pas noté de trace d'humidité sur ce que j'ai démonté ...il était posé en deux couches et la premiere est directement agraffée sur la volige ...Je t'avouerais que j'ai lu tout et son contraire sur ces isolants minces et ne sachant dans quel camp aller je préfere m'en passer ...
- le lambris pvc malgré les apparences n'est donc pas completement etanche entre les lames ...donc soit je le pose sur un revetement étanche genre dalles de polystirenes ,soit je le pose sur battants avec vide d'air ,pare vapeur et isolant ( pourquoi pas isoconfort 35 en 160? ) rockcomble à l'air tres bien mais tres introuvable aussi
De : Bagnolet (93)
Pour le trouver contacter Rockwool.
Les obligations en terme de résistance thermique à respecter : http://www.rt-batiment.fr/IM[...]ermique.pdf
http://www.rt-batiment.fr/pr[...]on-a36.html
R de 6 est selon moi un minimum à mettre en oeuvre.
Si tu enlèves l'isolant mince c'est que tu as un problème de confort thermique non ?
Non le confort thermique n'était pas au rdv d'apres le precedent locataire et un nouveau locataire entre en septembre et je n'aurai pas le temps de faire les travaux plus tard donc j'aimerais mettre en place une solution des maintenant.... et puis si l'isolant mince remplaçait un isolant plus epais à qui on demande au moins un R de 6 jeme dis qu'on l'aurait tous adopté non?
vais appeler rockwool pour avoir leur avis
De : Bagnolet (93)
le problème essentiel avec votre multicouche c'est qu'il doit faire (entre autre)
office de pare vapeur ( les multicouches HPV sont rares)
Pour mettre une isolation par dessous il faut donc ménager une lame d'air
entre la sous face du multicouche et le dessus du futur isolant;
ou ça se complique c'est que cette lame d'air doit impérativement être
ventilée : pas toujours évident à réaliser
A moins bien sur d'enlever le multicouches
Cdt
merci pour votre reponse
ce multicouche a été posé au debut des années 2000 . je ne pense pas qu'il soit HPV...
je vais le déposer entierement
du coup maintenant que je sais que le lambris pvc n'est pas vraiment etanche et en prenant en compte le peu de finances et de temps pour ce poste  , je pense poser le lambris pvc sur un contre lattage pour preserver un espace de 2 cm avec un pare vapeur puis isoler avec une laine de verre isoCONFORT35 ou roche (entre 160 ET 200 MM )en laissant 2 cm de vide sous les voliges ... ceci couplé à une aeration type silent 100 à detection d'humidité ...
une contre indication à cette idée?
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
De : Bagnolet (93)
La seconde image de ce lien serait adapté?
https://www.ffbatiment.fr/fe[...]RTICLE=1563
Merci pour ce lien
en effet une lame d'air de 38mm est préconisée entre volige et muticouche ...dans mon cas la premiere couche etait posée directement contre la volige ...donc mal posée ,je ne serais pas surpris de voir des degats en déposant le plafond...
mais de toute facon je ne compte pas garder ce multicouche...je pense partir sur ma solution du message précédent sauf avis contraire...?
De : Bagnolet (93)
je pense en effet que le fait d'enlever l'isolant multicouche va simplifier
les choses.
Bien sur il pouvait peut être faire la fonction pare pluie (encore qu'il
faudrait voir le raccordement en bas de pente) mais on ne peut pas tout avoir.
Pour moi je ne vois pas de contre indication
< je pense poser le lambris pvc sur un contre lattage pour preserver un espace de 2 cm avec un pare vapeur puis isoler avec une laine de verre isoCONFORT35 ou roche (entre 160 ET 200 MM )en laissant 2 cm de vide ..... >
Variante à l'Isoconfort 35 le GR 32 mais évidemment un peu plus cher
En roche vous avez le Rockplus qui est en lambda 0,033 ou le Rockmur (peut
être utilisée en comble) en lambda 0,037
Pare vapeur indépendant : soit standard (Sd mini 18 m classique) ou membrane
hygro variable.
Cdt
Merci à vous pour votre avis
la salle de bain mesure 4 m2 ...vais essayer de trouver un reste de rouleau de pare vapeur sur le coin coin...
ce pare vapeur sera donc eloigné d'environ 2/3 cm du lambris pvc ( epaisseur du contre lattage ) mais je viens de lire qu'il peut etre collé à la LDV ,ce qui me permettrait de mettre aussi de la LDV entre les battants pour arriver à un R=6
par ex gr32 160(R=5) + gr 32 45 ( R=1,4) ou vaut il mieux que je garde cet espace entre les battants vide ( entre menbrane et LDV)?
De : Bagnolet (93)
oui la laine peut toucher le PV
comme c'est au dessus d'uns SdB bien soigner la pose du PV
-adhésif (le bon celui qui colle bien) et recouvrement des lès
mais là pour 4 m2 le PV sera peut être d'un seul tenant
- mastic en périphérie (jonction PV - murs)
Cdt
merci à vous
Pas facile de trouver des fins de rouleau de pare vapeur apparement...
vais voir s'il n'y a pas une section petites annonces ici ...au pays des bricoleurs ;)
De : Bagnolet (93)
ou peut être trouver un chantier dans le coin, et trouver
un arrangement ......
Cdt
Je viens de revenir sur mon chantier et en enlevant les deux couches de multicouche je me rends compte que les ardoises en amiante(evrite) sont posées sur une sorte de tapis en goudron puis sur la volige Sans liteau Et qu'il n'y a pas d'air entre le bas des chevrons et le haut .ma question à votre avis puis-je coller la laine de verre à la volige ou dois-je laisser une lame d'air de 2 cm entre Volige et laine de verre même si elle n'est pas ventilé ? Merci à vous
Olivier
De : Bagnolet (93)
Visiblement ce 'tapis de goudron' ne doit pas être HPV il faudra
donc ménager une lame d'air ventilée en sous face de volige.
Cdt
Bonsoir merci pour votre réponse
J'ai réussi à faire des ouvertures pour Ventiler la Lame d'air sous vos lige en partie basse entre chevrons côté gouttière d'environ 2 cm de haut et en partie haute à gauche et à droite( pour rappel la salle de bain est collé à la maison en extension )J'ai fait deux ouvertures de 10 cm sur 10 cm Pour la sortie de la la Lame d'air,
Le par vapeur que j'ai trouvé est le semin sd 18
La laine de verre et de la 200 mm GR 35 revêtue d'un par vapeur Craft
Comment procéder ?
De par vapeur sera collé à l'isolant côté chaud est-ce que le kraft est un problème ? Le vendeur de la cour des matériaux m'a dit qu'il fallait que je le Lascere si je lui collais un par vapeur...
Confirmez-vous cela ?
Mon lambris PVC sera espacé de 3 cm du par vapeur collé à la Ldv
Merci à vous
Olivier
De : Bagnolet (93)
< La laine de verre et de la 200 mm GR 35 revêtue d'un par vapeur Craft >
pour moi avec l"appellation GR il s'agit de 32 et pas de 35
si c'est du 35 il ne doit pas avoir l'appellation GR
On peut avoir un PV indépendant et juste derrière un kraft pas de problème.
Cdt
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 09h47
