Changement de joint de terrase
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 176 fois
Env. 60 message Ardeche
J'ai une terrase de 35m² en dalles de béton 50x50cm posées simplement sur une chape de stabilisé, avec des joints en sable simple de +/- 0,8mm.
J'ai actuellement 2 soucis :
- Le joint se barre au moindre coup de karcher. je préfèrerai avoir des joints durs afin que ça ne bouge pas.
- certaines dalles bougent un peu, je suppose que du sable s'est inflitré en dessous et les rendent bancales.
Questions :
1 - J'ai vu du joint sable polymère, mais c'est assez cher ! On me propose du mettre un melange de sable fin en 0,2 mélangé avec du ciment et de l'eau, d'etaller le tout et de bien néttoyer les dalles avant séchage.
Votre avis ?
2 - Comment enlever le sable actuel le plus simplement possible ? Aspirer ? Karcher ?
3 - Quel est le meilleur moyen pour retirer une dalle bancale sans rien péter afin de résoudre ce problème ? car elles font 20kg chacune.
Merci !
Dept : Ardeche
J'ai réalisé mes joints en epoxy , mais il faut travailler vite , moins d'une heure par pot .Le nettoyage doit être rapide sinon c'est taché à vie.
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:Bonjour
J'ai un peu peur de l'epoxy, ça coute cher et j'ai jamais fait, je ne voudrait pas tout niquer ^^
Dept : Ardeche
w36xb2w votre carrelage est posé sur lit de sable également ?
De : Sur Le Forum (77)
Non , collé,mais mon voisin oui il a mis du joint expoxy entre ses pavés.
D'autres avis ?
Dept : Ardeche
J'ai commandé du Knauf powersand, je vais enlever le vieux sable au karcher, attendre que ça seche, et mettre le nouveau sable polymere..
On verra bien
Dept : Ardeche
On verra bien
https://www.foxbow.fr/joints[...]-gris_fonce
Dept : Ardeche
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 08h25
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
