Pas de contacteur jour/nuit sur mon tableau, normal ? Résolu
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 284 fois
6
Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas pour mon projet que je viens poser une question mais pour mon appart actuel.
Nous sommes en panne d'eau chaude, le chauffe eau électrique (qui fonctionne en heures creuses) a ses voyants éteints, donc d'après la notice c'est un problème d'alimentation (le bloc de sécurité s'est mis à fuir en parallèle, mais là c'est une question de plomberie, conséquence du premier problème probablement...).
Nous avons donc voulu faire la manipulation classique, vérifier le disjoncteur et le mettre en marche forcée.
Sauf que voilà ce que nous avons sur notre tableau :
Pas de souci visible, mais pas de contacteur visiblement !
Pouvez vous me le confirmer ?
Comme nous sommes locataires de l'étage d'une maison, nous avons notre compteur dans le hall commun au RDC mais le placard est fermé à clé et c'est une clé spéciale. Je sais que généralement mon voisin demande à ce que lors du relevé, le technicien laisse la porte ouverte, mais visiblement ça n'a pas marché la dernière fois.
Car là nous ne pouvons rien faire, ni consulter notre compteur, ni couper l'alimentation générale ou celle des communs en cas de problème dans les communs ou pièces annexes (feu dans le cellier, garage...).
(Celui du gaz est fermé aussi)
Pensez vous que le contacteur soit dedans ?
On entend un gros bruit de vibrations la nuit à cet endroit.
Est ce normal de ne pas pouvoir accéder au compteur et ce qui y est associé en tant que locataire (ayant un contrat avec un fournisseur d'énergie) ?
Merci d'avance pour vos lumières, cela me permettra de pointer ces éventuelles incohérences auprès de la gérance de l'appart en parallèle de la demande d'intervention...
Dept : Meurthe Et Moselle
Sujet résolu !
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Ce ne serait pas le module isolé à droite ?
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Etes vous certaine qu'habituellement il fonctionne en heures creuses.
Le contacteur pourrait effectivement être ailleurs, même si ce n'est pas l'usage le plus fréquent :
- dans le local technique
- près du chauffe-eau
- dans un autre tableau
Vous devriez avoir accès à votre compteur (tant que ce n'est pas un Linky)
Mais concernant votre problème de chauffe-eau le mieux est de vous rapprocher de votre bailleur.
C'est de son ressort, pas du votre, de traiter ce point.
Une photo du tableau capot ouvert, aiderait néanmoins à trouver quelques piste, en particulier pour voir comment est raccordé la sortie du disjoncteur chauffe-eau.
Carminas
Dept : Cantal
Coroebus a écrit:Ce ne serait pas le module isolé à droite ?
Vu de loin j'avais plutôt pensé à un télérupteur.
Carminas
Dept : Cantal
Oui c'est ça, ça allume le couloir...
Merci pour vos réponses rapides !
Le compteur est maintenant un Linky, donc pas obligatoire d'y avoir accès ? Pourtant les techniciens entrent toujours pour le relevé...
Oui c'est sûr que le ballon fonctionne en heures creuses, on observe la mise en route et arrêt à 23h30 et 7h30.
On verra avec le bailleur et je demanderai au plombier s'il voit le câblage.
Oui c’est vrai que ça y ressemble aussi.
Avec un Linky vous pouvez vous connecter à votre espace client pour voir votre conso au jour le jour (il faut un certain délai après l'installation du Linky pour que cela soit activé)
Carminas
Dept : Cantal
Hello
bizarre cette histoire
faudrait vérifier l'arrivée de courant au niveau du ballon
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Hello
De l'extérieur ça donne ça...
Ca vaut le coup d'ouvrir la boite de connexion.
Il y a peut être une horloge dedans ?
Carminas
Dept : Cantal
Alors voilà le contacteur qui était bien dans le placard commun fermé à clé du RDC, et désactivé. Par contre d'après le plombier il ne devrait pas se désactiver tout seul... D'autant plus que sur notre tableau il n'a pas disjoncté...
C'est donc un électricien qu'il faudra appeler si cela se représente...
Merci pour vos réponses en tout cas !
Hello
bizarre qu'il soit là, mais bon, j'ai déjà vu ça.
S'il a été "désactivé" c'est forcément arrivé via aide humaine et pas par la volonté du saint-esprit
De : Manche (50)
N'y a t'il pas un relais de découplage à ce niveau?
une photo d'ensemble aidera
De : Manche (50)
Le fait que l'ai actionné le disjoncteur pour tenter un redémarrage pourrait avoir eu cet effet ?
Voilà notre installation :
Env. 10 message Yonne
A l'époque les relais d'heures creuses étaient souvent près du pulsa10 edf;
sur l'appareil le bouton doit être mis sur marche et tentez d'appuyer sur le bouton bleu si ca ne fonctionne pas appelez moi
Dept : Yonne
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,vous devez absolument avoir accès à votre compteur LINKY.Si vous dépassez la puissance de votre abonnement,LINKY va couper et vous devrez appuyer sur la touche + pour le réarmer.Bonne soirée.
Dept : Vosges
claudejean88 a écrit:Bonsoir,vous devez absolument avoir accès à votre compteur LINKY.Si vous dépassez la puissance de votre abonnement,LINKY va couper et vous devrez appuyer sur la touche + pour le réarmer.Bonne soirée.
Allez dire car au propriétaire du RDC (qui ne vit pas sur place mais s'est fait son sous-compteur, on le soupçonne d'ailleurs d'être à l'origine du problème), il refuse que le placard reste ouvert.
Je n'ai pas trouvé de loi qui oblige à garder l'accès.
Bon on sait qu'un tournevis permet d'ouvrir ce placard à la place d'une clé carrée.
Hello
Ca n'est donc pas moins accessible que la plupart des gaines techniques.
C'est tout à fait aux normes
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Hello
Et s'il faut couper en urgence un disjoncteur, comme celui des communs ? Ou accéder à mon compteur de gaz pour voir ma consommation ?
Et pour faire l'état des lieux de sortie de l'appartement avec les compteurs ?
Hello
tous les immeubles que je connais sont ainsi faits
De : Manche (50)
Nanomélie a écrit:
Rfco a écrit:Hello
Si c'est une clé carré, un gros tournevis plat suffit (sinon je me débrouille avec la clé du cadenas de mon vélo qui a une forme bien rectangulaire collée à une autre clé pour donner de l'épaisseur et que ça ne bouge pas trop). Dans mon ex immeuble nous avions ça pour le chauffage et le compteur d'eau froide. Pour les éléments plus sensibles (placard pour les connexions téléphoniques) il faut une clé triangulaire.
En revanche les coupures d'urgence doivent être accessibles directement sans clé (mais elle est dans votre appartement au niveau du tableau, vous pouvez les disjoncter). Idem pour le gaz, il faut pouvoir couper la vanne d'alimentation sans équipement.
Sinon ce n'est pas parce qu'on a un Linky qu'il est connecté. Si le transfo n'est pas encore équipé en connexion data, le Linky n'est pas encore communicant. Pour moi il faut tout le temps avoir accès aux différents compteurs.
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 11h00
6
