Etancheite a froid sous terrasse sur plots valable ou pas?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 289 fois
Env. 100 message Var
Dans un projet dont la construction n’a pas encore commencé, je dois étancher des terrasses qui seront recouvertes de dalles sur plots. Dessous ce n’est pas de l’habitable mais aussi une terrasse
Je découvre qu’il existe maintenant des Étanchéités à froid, sika, soprema... des noms qui me font penser que ça doit être des bons produits sérieux. Je parle des systèmes d’étanchéité liquide
Étant donné que je vais faire des terrasses sur plots, je me dis que je peux tenter le coup pour faire des économies, au pire je peux revenir dessus.
La mise en œuvre n’a pas l’air très compliqué bien que rigoureuse.
Quelqu’un pourrait il me faire un retour sur ces produits ?
Merci d’avance
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Dept : Var
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Je dirais que le principal problème sera la qualité des pentes. Si elles sont bien faites l'eau partira vite et n'aura pas le temps de s'infiltrer.
Ensuite, le fait qu'il y ait des plots et un dallage va bien protéger la couche d'étanchéité des coups et des UV.
En revanche est-ce conforme au DTU ?
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Je ne sais pas trop justement mais ça doit l'être...
Dept : Var
Je reviens vers vous pour ce sujet car j'y arrive dans le cheminement de ma construction.
Je vais faire mon étanchéité liquide sur ma terrasse couverte de dalle sur plot. Je suis donc sur une dalle béton coulée, homogène et avec une pente.
J'hésite entre deux systèmes :
SIka : Primer, nate reemat pour les relevés et entre deux couche de sika 405 (2 ou 3 couches)
OU
SOPREMA : primer SD, relevés avec toile renforcées, et voile de renfort entre deux ou trois couches de ALSAN 400.
La mise en oeuvre à l'air assez similaire.
Peut être quelqu'un peut me faire un retour sur l'un ou sur l'autre ou sur les deux ??
Merci d'avance.
Dept : Var
Bonjour, j' éviterai les trucs liquides je trouve que ca vieilli assez mal....chez soprema le SOPRAFIX UNILAY me semblerais plus adapté et pas si dur a mettre en oeuvre.
De : Barges 21910 (21)
Merci pour cette reponse. JE vais regarder un peu plus, notamment chez soprema car même les membranes à souder au chalumeau n'ont pas l'air si difficile que cela à poser.
SI vous me dites que ca sera plus durable je vais plutôt aller sur ces produits.
Quel complexe idéalement mettriez vous sous une terrasse en plot ?
Dept : Var
Oui je les ai vu faire. Il faut surtout une petite spatule ou truelle pour bien chasser les bulles d'air là où le bitume a fondu.
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Ça paraît simple, mais il faut connaître, on ne s'improvise pas étancheur ! Trop chaud, vous brûlez le complexe, trop froid, vous ne collez pas assez. Les détails aussi peuvent être complexe (angles rentrant / sortant), siphon, édicules, relevé ... J’ai suivi une formation de 12h chez un fabricant et je ne m’aventurerai pas à faire une toiture terrasse !
Pour les SEL, ce n'est que mon avis, mais je préfère les utiliser uniquement avec un carrelage collé en protection.
Basss a écrit:Ça paraît simple, mais il faut connaître, on ne s'improvise pas étancheur ! Trop chaud, vous brûlez le complexe, trop froid, vous ne collez pas assez. Les détails aussi peuvent être complexe (angles rentrant / sortant), siphon, édicules, relevé ... J’ai suivi une formation de 12h chez un fabricant et je ne m’aventurerai pas à faire une toiture terrasse !
Ok, je les ai vu faire pas mal et ça ne me semblait pas si délicat mais si tu le dis je te fais confiance
Est-ce que l’EPDM est plus simple et ne serait pas intéressant du coup ?
Ce n'est pas super délicat, mais les dégâts si on se loupe peuvent être plutôt important !
Oui c'est un métier. Je ne m'aventurerai absolument pas à faire une toiture bien évidement.
C'est d'ailleurs pour ca que je fais ma terrasse sur plot, comme ca je peux y revenir "assez" facilement si ca foire !
Et vous mettiez quoi comme produit alors ? pour les relevés j'ai l'impression que l'alsan flashing a l'air bien.
QUe dites vous ?
Dept : Var
Env. 80 message Moselle
kayos a écrit:Oui c'est un métier. Je ne m'aventurerai absolument pas à faire une toiture bien évidement.
QUe dites vous ?
Je vais sous peu poser mes dalles sur plots, sur une terrasse dont la chape est un peu ancienne.
J'envisageais de la protéger de l'eau même si en dessous il n'y a qu'un vide sanitaire.
Quelle solution avez vous retenue finalement ? Dans votre cas c'est au dessus de pièces de la maison ou de la même façon une "simple terrasse "?
Je trouvais que les solutions restent assez coûteuse en finalité...
Dept : Moselle
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 09h01
