Présence arase hydrofugée?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 235 fois
Env. 10 message Loiret
Je n'ai visiblement pas de bande bitumeuse en guise d'arase sur le haut de mon vide sanitaire. Pensez-vous que j'ai néanmoins une couche de mortier hydrofuge? Cela ne me paraît pas évident à déceler. Dans ce cas, quelle est l'épaisseur préconisée pour celle-ci? Doit-elle être appliquée sur toute la largeur du parpaing sous les planelles? Merci
Dept : Loiret
Env. 200 message Yvelines
Bonjour, effectivement pas d'arase étanche (pas de bande bitumeuse et encore moins une épaisseur de mortier hydrofugé).
Il y a plein de poste traitant de ce sujet, faites une petite recherche sur le forum.
Guttata a écrit:Bonjour, effectivement pas d'arase étanche (pas de bande bitumeuse et encore moins une épaisseur de mortier hydrofugé).
Bonjour et merci de votre retour.
J'ai questionné à ce sujet et il m'a été confirmé que du mortier Sika fondation avait bien été appliqué. Je vous joins une autre photo de ce mortier en cours de séchage.
Dept : Loiret
L'arase étanche (coupure de capillarité), horizontale, est réalisée, soit :
- à l'aide d'une bande de feutre bitumé ou chape bitume armé ou d'une feuille de polyéthylène posée à sec sur une couche de mortier de ciment finement talochée de 2 cm d'épaisseur et dosée à raison de 300 à 350 kg par m³ de sable sec 0/3, après prise et séchage de ce dernier, et protégée par une deuxième couche de mortier de ciment de même épaisseur sommairement dressée (référence DTU maçonnerie).
- à l'aide d'une chape de mortier de ciment de 2 cm d'épaisseur richement dosé, à raison de 500 à 600 kg de ciment par m³ de sable + hydrofuge.
A priori pour vous la deuxième option a été choisie.
A vous de voir sur place si les plannelles reposent bien sur ce mortier fortement hydrofugée de 2cm minimum. Sur la photo on voit bien que certains blocs bancher ne sont pas totalement recouverts. Donc je dirai que ce n'est pas parfaitement exécuté.
Vous trouverez sur cette page une belle arase étanche :
http://chariotelevateur.blogspot.com/2017/02/coupure-capillarite-vide-sanitaire.html
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 15h46
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
