Poids du poêle et plancher hourdis béton
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 230 fois
Env. 10 message Herault
je souhaite installer un poêle à bois (bûche).
Plancher poutrelle hourdis Vide sanitaire. Maison de 1987
Je pense mettre le poêle soit en position 1 (pour être sur la fondation), soit en position 2 (pour être plus central).
Ma question serait : Quel poids max ne pas dépasser pour le poêle à bois
Merci d'avance !
Dept : Herault
La charge habitable d'un plancher poutrelles/hourdis est normalement de 150kg/m2; répartissez le poids du poêle sur un support suffisamment grand.
De : Langeais (37)
merci de votre réponse. Une plaque acier ou fonte de protection sous le poêle peut elle faire l'affaire ?
Ex. :
Poêle 50*45 cm - 100 Kg
Plaque 70*100 cm
Donc :
100/(0.7*1)=142
Je peux me baser sur ce calcul là ?
Merci d'avance
Dept : Herault
OK, mais il faut compter le poids de la plaque qui doit être suffisamment épaisse pour ne pas se déformer sous le poids du poêle et bien répartir ainsi la charge sur toute la surface. Il faudrait en connaître davantage sur le plancher: épaisseur de la dalle de compression ? Chape par dessus ?
De : Langeais (37)
Ok, merci.
Je vais essayer de me renseigner sur la composition du plancher (ép. dalle) !
Dept : Herault
Membre utile Env. 300 message Indre
Est ce que vous avez pesé le buffet et pesez vous les gens avant de les autoriser a s' assoir a table ? on s'inquiette du poids pour les lourdes charges (coffre fort ...
Dept : Indre
Je vais continuer mes investigations pour le plancher
Dept : Herault
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 11h53
Devis poeleArtisan
Devis poele
