Vieille chaudière gaz en mode été
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 200 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Je possède dans ma maison une vieille chaudière gaz viessmann (années 80) . Je n'ai pas de notice. Je souhaite la passer en mode été pour pas que le circuit de chauffage de la maison soit alimenté. Mais je ne sais pas quel bouton éteindre et j'ai peur de faire une bêtise. Pouvez-vous l'aide ? Je joins une photo des commandes de la chaudière : https://ibb.co/PTYDNnG
Merci 😉
est-ce que cette chaudière fournit aussi l'eau chaude sanitaire?
vous n'auriez pas une vanne 4 voies manuelle quelque part sur l'installation?
Derrière la chaudière c'est ceci : https://ibb.co/3Fk9WdL
Ensuite j'ai des nourrices, au rdc et à l'etage.
Bonjour, vous ne m'avez toujours pas dit si cette chaudière faisait aussi la préparation de l'eau chaude pour la cuisine et salle de bain.
C'est quoi la réference de cette chaudière ?
Pardon. Oui elle fait l'eau chaude sanitaire.
Le modèle est Vitola.
Sur votre dernière photo, il y a des tuyaux en croix, il y a quoi derrière ?
J'ai pris d'autres photos. Dites moi si ça vous aide :
https://ibb.co/CJZ5fgD
https://ibb.co/zHHVsDn
Il y a du mieux, il y a quoi sur la croix mais en direction du mur? Là c'est de profil, il faudrait voir côté mur. On dirait une commande manuelle, non?
Ok je viens de comprendre ce qui vous intéressait...
https://ibb.co/Chb8D4m
Et bien voilà !
C'est une vanne 4 voies manuelle.
Elle comporte le départ chaudière, le départ chauffage, le retour chauffage et le retour chaudière. Elle permet selon la position de mélanger l'eau de retour chauffage avec l'eau de départ chaudière.
Dans les extrémités du réglage, soit :
1) tout le départ chaudière revient dans le retour chaudière, alors la chaudière comprendra qu'il n'y a pas de consommateur d'eau chaude de chauffage et va ajuster en diminuant la chauffe de l'eau radiateur.
2) tout le départ chaudière est envoyé au départ chauffage. Le retour chauffage sera froid et arrivera en retour chaudière. La chaudière comprendra qu'il y a un gros consommateur d'eau chaude et continuera à chauffer de l'eau en conséquence. Position à éviter car si chaudière acier il ne faut pas un retour trop froid.
Bonjour, Ok donc là, elle est sur la position 4. Si je veux adapter un peu pour l'Eternel, je dois aller plutôt vers quelle position ?
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour ,
Vous éteignez au niveau du bouton jaune en façade POMPE
ou si vous avez un thermostat d'ambiance ,vous réduisez la demande
température a 10° par exemple ,
Dept : Bas Rhin
Bonjour ,
Dept : Bas Rhin
Merci pour votre aide Wink
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 09h51
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
