Rénovation d'une mini salle de bain
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 138 fois
Dans une maison avec charpente bois, j'ai une salle de petit salle de bain à l'étage  très étroite (1 mètre 20 environ) et sous comble, que je souhaire rénover.
Il y a une bouche vmc pour préserver un max de ventilation.
En guise de cloison, l'ancien propriètaire avait mis laine de verre, tasseaux puis lambris pvc
Sur les murs, les tasseaux (30mm) n'ont pas été mis par dessus la structure bois ont été mis au même niveau que la charpente mais par dessus mais comme des renforts afin de clouter le lambris.
Je pense que c'était pour conserver le maximum de largeur dans la pièce.
La laine de verre existante n'a pas l'air en très mauvais état.
J'aimerai remettre du lambris pvc mais on m'a dit qu'il faudrait mettre placo hydro (donc vissé sur ces tasseaux existants) + tasseaux + lambris. Autant dire que la largeur de ma pièce va en pâtir...
Avez vous des conseils à me donner ? Plutôt se diriger vers de la peinture ?
Et dans ce cas, sous-couche et peinture glycéro direct sur le BA13 hydrofuge ?
Merci d'avance pour votre aide
Cédric
Env. 5000 message Haute Garonne
avant de répondre, il faudrait savoir à quoi va servir cette salle de bain. Bain = baignoire. Ou alors salle d'eau? ou juste lavabo? des toilettes aussi?
Si douche, est-ce une cabine?
Il y a déjà un WC (juste devant l'aspirateur à gauche sur la photo) et un lavabo encore à côté. Auparavant il y avait une cabine de douche 70x70 tout au fond de la pièce qui rentrait pile poil car l'isolation était déplorable (45mm). J'ai réglé les suspentes pour du 200mm. Une baignoire sabot avec rideau pourraient être éventuellement installée mais j'opterai pour un simple receveur et une barre de douche.
Ok pour le receveur et barre de douche. Donc qu'elle finition au mur ? Carrelage? Car il va y avoir beaucoup d'eau projetée et il va falloir s'assurer que tout soit étanche.
Une très bonne peinture ne suffira pas ?
Si c'est possible mais pas avec n'importe laquelle. Il faut qu'elle soit étanche, résistante aux produits ménagers, etc.
Une peinture comme hydroactiv'33. Mais il y a sûrement mieux.
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
