Escalier garde corps claustra
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 249 fois
Env. 10 message Vendee
Je cherche à réaliser un garde-corps d'un escalier  béton façon claustra un peu comme sur la photo ci-dessous.
J'aimerai que les fixations des tasseaux ne soient pas visibles. Que me conseilleriez-vous?
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Vendee
Va dans la section devis escalier du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Bonjour, je dirais système type tenon (bois ou toute métallique) en bas. Une fois encastré dans le béton il faut fixer en partie supérieur. Ça semble être via l'intérieur sur la photo. Il y a un tasseau qui fait tout le tour. Autrement, ça dépend quel type de plafond vous avez.
Merci beaucoup pour votre réponse... J'ai retravaillé le projet ce week-end... Il pourrait ressembler à la photo ci-dessous... Pour le plafond, ça sera du placo... Cela vous paraît-il cohérent et facile à monter ?
Dept : Vendee
Les grandes lames du bas seront faciles à poser. Je dirais vissage latéral dans bas de l'escalier puis idem dans la cloison de l'étage.
Pour les petites, avec tenons directement dans la marche puis vissage latéral en haut sur la cloison.
Pour le grand garde corps ça va être plus difficile, car il faudra attaquer le parquet et chape pour des tenons qui s'ancrent bien. Pour le plafond, pourquoi par visages par les combles.
president13 a écrit:Les grandes lames du bas seront faciles à poser. Je dirais vissage latéral dans bas de l'escalier puis idem dans la cloison de l'étage.
Qu'entendez vous par "tenons ? des chevilles en bois ?
Pour le grand garde corps, je pense en effet que je vais poser un tasseau blanc au plafond du côté de la pièce  auquel je visserai les montants du garde corps .. Pour le bas du grand garde-corps, je pourrai les visser au côté de la trémie même si je trouve cela moins joli mais ça serait plus simple ?
Merci pour votre retour.
Dept : Vendee
oui par tenon, il y a plusieurs manières de faire pour une pose invisible:
- directement dans le bois : https://www.systemed.fr/menuiserie-interieure/tenon-et-mortaise-schema-assemblage,12207.html
- avec tourillons bois : https://www.leguidedelamaison.com/843-assemblage-par-tourillons.htm
- avec tourillons métallique : https://www.vis-express.fr/fr/tourillons/15322-512035-tourillons-metaux-acier-acier-zing-blanc-75x37-m6-75-3663072116115.html?utm_campaign=NULL&utm_source=NULL&utm_medium=NULL&gclid=EAIaIQobChMIrpuhneuV6gIVXYmyCh2yngBBEAQYAyABEgKH-_D_BwE#/21-conditionnement-unitaire
bien entendu, il faut que ça soit dimensionné de telle sorte que ça tienne à l'arrachement latéral, il faut que ça retienne quelqu'un qui bascule sur le garde-corps.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 05h52
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
10 idées d'escaliers en métal
Photos d'escalier en métal
