Terrasse au dessus d'un vide possible?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 169 fois
Super photographe Env. 400 message Loiret
Je souhaite faire bétonner une terrasse de 6m par 6m donc 36m2.
Jusque que là ça va! Mais voila, nous sommes en hauteur vis à vis du terrain voisin (1m20) et notre terrasse (surélevé) repose sur des grosses roches de plusieurs tones.
J'ai mis des palettes pour cacher et sécuriser le trou entre ma limite de propriété avec le voisin et les roches qui me servent de mur de soutènement.
J'ai fait passer 3 maçons et j'ai 3 avis différents:
1- "tu n'as qu'à faire une terrasse qui ne prend pas toute la largeur! Tu t'arrêtes aux roches!"
Oui terrasse suffisante mais ça fait vraiment cache-misère si je mets un garde corp sur ma terrasse. Il y aura donc la zone derrière le garde corps avec la gouttière et le trou
2- tu fais un coffrage sur le grillage du voisin pour vraiment être en limite de propriété puis tu betonnes avec feraillage le trou entre la limite de propriété et tes palettes.
Ensuite joint de dilatation et on coule la terrasse sur le reste de la largeur.
Il m'as indiqué qu'il est possible que la partie avec le trou peu se fissurer et bouger donc il faut la faire à part avec join de dilatation du reste de la terrasse??
Solution que je préfère car moins cache-misère, je mettrai donc un vrai garde corp en limite de propriété sur ma terrasse
3- on retire toute les roches en limite de propriété, on fait un mur de soutènement en limite avec le voisin puis on coule une terrasse sur toute la largeur.
Solution la plus pérenne je pense mais la plus compliqué et onéreuse.
Je n'ai pas d'accès pour faire venir une mini pelle... les roches sont impossibles à bouger à la main.
Je cherche l'avis de vrais pro comme vous pour m'aiguiller car je suis complètement perdu... avez-vous d'autres solutions?
Merci beaucoup pour vos avis.
Voici les photos:
Nico
Dept : Loiret
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Je donne juste mon point de vue qui est loin d'être celui d'un pro...
TravelersHouse a écrit:3- on retire toute les roches en limite de propriété, on fait un mur de soutènement en limite avec le voisin puis on coule une terrasse sur toute la largeur.
Effectivement c'est la solution la plus dans les règles de l'art !...
il y a un accès garage sur la droite, donc un petit camion équipé d'un bras peut sans problème décharger une mini pelle !
Oui coffrage et béton, sinon mur de soutènement.
bof, vraiment pas terrible comme proposition
JC
Merci pour ton retour.. je suis du même avis. Sauf que le garage (son atelier) du voisin n'est pas accessible en voiture. Il n'a pas d'accès non plus.
Donc pourquoi pas pour la solution du coffrage mais il me dit que ça peut bouger à cause des roches et du trou. Donc terrasse en 2 fois:
1- Coffrage + béton en limite pour remplir le trou (sans fondation)
2-couler la terrasse sur toute la largeur jusqu'au 1er béton en limite
Dept : Loiret
TravelersHouse a écrit:Sauf que le garage (son atelier) du voisin n'est pas accessible en voiture.
alors tu passes par ta porte d'entrée et tu ressors par tes baies vitrées...
je plaisante...
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 02h21
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
