Renfort cloison placo alveolaire
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 196 fois
Env. 40 message Gironde
Avant de faire des bêtises, étant un bricoleur du 29/02, je m'adresse à des connaisseurs !
Pour poser des meubles en hauteur côté cuisine, Je dois mettre en place un renfort extérieur côté cellier pour renforcer une paroi de placo alvéolaire de 5 cm.
J'ai 3 questions :
1. Je pense partir sur de OSB, pensez vous que 9mm d'épaisseur suffira, ou il faut taper dans du plus épais ?
2. La surface du renfort : doit elle correspondre à la surface utilisée par les meubles de l'autre côté du mur ?
3. Pour les chevilles, dois je prendre des chevilles molly où il y a plus adapté ?
Merci d'avance pour vos conseils
Photographe Env. 100 message Haute Savoie
Tu veux mettre des renforts où et pourquoi ?
D'expérience, pas besoin de mettre de renforts pour poser des meubles hauts de cuisines. La structure en nid d'abeille est bien assez solide pour supporter l'arrachement. Néanmoins, on évitera de charger les meubles de 100kg de vaisselle...
Cheville moly de 8/10mm ça suffit.
"Ce que je ne sais pas faire ? Je ne sais pas je n'ai pas encore essayé." - "Patience et longueur de temps sont bien moins efficaces qu'un fusil chargé."
Dept : Haute Savoie
Bonjour, c'est clair qu'avec des molly bien posés, ça ira.
Regardez sur les emballages, une molly peut supporter parfois 45kg et plus selon la taille.
president13 a écrit:Bonjour, c'est clair qu'avec des molly bien posés, ça ira.
Attention : ne pas confondre la résistance à l'effort en cisaillement et en arrachement.
Dans une cloison placo sur rail de 72, pas de meubles hauts sans renforts !
Dept : Haute Savoie
C'est le cuisiniste qui "m'impose" ce renfort (c'est lui qui pose les meubles). Cela concerne la cloison qui sépare la cuisine du cellier. L'idée c'est de mettre une plaque côté cellier, pour solidifier cette cloison et permettre la fixation des meubles hauts côté cuisine. Est ce plus clair et mes 3 questions font elles sens ?
Citation: D'expérience, pas besoin de mettre de renforts pour poser des meubles hauts de cuisines. La structure en nid d'abeille est bien assez solide pour supporter l'arrachement.
les cloisons sur ossature sous habituellement en plaques de plâtre 13mm, le placo alvéolaire en 10mm.
dranerfr a écrit:C'est le cuisiniste qui "m'impose" ce renfort (c'est lui qui pose les meubles). Cela concerne la cloison qui sépare la cuisine du cellier. L'idée c'est de mettre une plaque côté cellier, pour solidifier cette cloison et permettre la fixation des meubles hauts côté cuisine. Est ce plus clair et mes 3 questions font elles sens ?
J'en ai une 4ème :
- pourquoi poser le renfort derrière la cloison, c'est à dire ajouter plus de 5cm d'écart entre meubles et accroche ?
il faudra des vis très longues pour atteindre le panneau ,
avec des panneaux 9mm, les vis auront : 50mm de vide puis 9mm d'accroche et impossible de dépasser puisque ce sera le cellier => autrement dit, ce sera la pointe de la vis qui assurera le maintien ?
habituellement les renforts sont du coté meuble à fixer, il me semble que ce serait plus fiable et plus "logique" .
coté cuisine :
- si les meubles sont prévus sur toute la surface du mur : panneau OSB sur toute la surface (le + simple)
- si non : découper le placo et le remplacer par l'OSB  , 1 bande de 20-25cm doit suffire (1 en haut et 1 en bas), fixées sur les montants cloison (tasseaux) .
edit :
voir ici https://particuliers.placo.f[...]-alveolaire
En cache depuis hier à 11h18
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
