Renovation: déplacement du compteur vers nouvelle GTL obligatoire?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 156 fois
Env. 10 message Herault
Bonjour à tous.
Je rénove actuellement une maison de 1930 dans laquelle je refais entièrement le réseau électrique. Je précise également qu'environ 75% des cloisons ont changé de place (je ne suis pas loin d'une rénovation "totale").
L'ancien tableau est dans le garage et est loin d'être aux normes (fusibles, pas d'interrupteurs différentiels, pas de distinction circuits prises/points lumineux etc.).
J'ai donc installé une GTL avec un nouveau tableau électrique dans l'entrée où se trouve par ailleurs déjà le Linky et mon disjoncteur abonné. Malheureusement, la platine du compteur se situe à droite de ma porte d'entrée où je n'avais pas la place de mettre une GTL et où structurellement parlant je ne pouvais pas faire passer mes gaines par le plafond.
J'ai donc installé ma GTL à gauche de la porte d'entrée (cf photo ci dessous).
Je m'interroge maintenant quant à la nécessité ou non de déplacer mon compteur sur la nouvelle GTL.
D'autant que j'ai fait faire un devis par Enedis qui me propose de le déplacer de deux mètres pour... 700€.
Techniquement parlant, je pourrais me débrouiller avec une solution maison (sans toucher au compteur lui même évidemment) en faisant une saignée sous le compteur, descendre les câbles de 16mm2 dans la cave en dessous et remonter à gauche de ma porte dans la GTL.
Qu'en pensez vous?
Le compteur doit il obligatoirement être avec ma nouvelle GTL dans l'espace ETEL que j'avais prévu à gauche de ma porte d'entrée où est ce que je peux le laisser à droite et partir sur ma "solution maison"?
Merci d'avance pour votre aide!
Dept : Herault
En rénovation on fait au mieux avec l'existant.
Aucune obligation donc.
De toute façon, je ne vois pas qui irait vous dire quelque chose et pour quel motif ?
Joli votre carrelage
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas,
C'est effectivement ce que je me disais, pas de Consuel ni rien de prévu, donc je respecte autant que possible les normes mais là je coinçais avec ce satané compteur!
J'adore ce carrelage béton d'époque! Surtout le petit détail de dalle en verre dans la porte d'entrée qui apporte la lumière dans la cave en dessous.
Ça me crève le coeur de devoir le percer pour y passer mon alim, m'enfin on fait comme on peut! Biggrin
Dept : Herault
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 18h59
