Fuite groupe de sécurité Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 179 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
J'aurais besoin de votre aide car mon chauffe eau à le groupe de sécurité qui goutte toute les 3 secondes, hors saison de chauffe. Après l'avoir remplacer je constate que le goutte à goutte est moins fort, l'ancien groupe de sécurité était plein de calcaire au niveau du siphon et datait de février 2014. La seule chose que j'ai changé ces derniers temps (au moi de février) est le réducteur de pression de marque ITRON taré à 3,5 bar car le débit et la pression chutait après l'ouverture d'un robinet. Avez vous une solution à me proposer.
Merci d'avance.
Sujet résolu !
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
il faut nettoyer la cuve avant de changer le groupe
si le calcaire se ballade partout il ira aussi dans le nouveau groupe
sur la membrane.
Essayez de tourner la molette de décharge pour éjecter les résidus
qqs fois ça marche...ou pas.
Autrement pour le débit/pression qui chute quand on ouvre un robinet
je crois que le monde entier doit avoir le même problème
quand on passe de P° statique a dynamique.
De : Loire (42)
Le problème c'est que le chauffe eau ne date que de 2014 donc je ne pense pas que il est plein de calcaire. Et pour l'histoire de problème de problème de pression s'était le régulateur de pression en aval du compteur sauf que depuis le remplacement j'ai le groupe de sécurité qui fuyait.
Pour le calcaire, ça va dépendre de la techno dedans, de la dureté de l'eau et de la température de consigne.
Pensez-vous qui pourrait être utile de mettre un manomètre sur le réducteur de pression et de tourner la vis de réglage
Un mano est toujours utile,
ça vous permettra de vérifier si il est bien réglé sur 3.5 bar
en général un réducteur a une plage de réglage jusqu'à 5.5 bar
ce qui évite si il est réglé a fond d'envoyer trop de pression au CE
ce qui le ferait couler en permanence.
De : Loire (42)
Ok je vais tenter cette solution ce que je ne comprends pas c'est que mon régulateur c'est bridé a 5,5 bar donc pourquoi la soupape ce déclenche alors que elle le devrait a 7 bar
Moi aussi ça goutte en fin de journée car j'ai du solaire thermique. En fait quand ça arrive à 7 bars ça fait un gros jet comme si vous tourniez le robinet rouge du groupe de sécurité. Si ça goutte c'est soit qu'il y a des impuretés qui bloquent la fermeture de la valve soit que la pression commence à être élevée mais sans arriver à 7 bars.
Ok je vous tiendrai informée
Env. 200 message Charente
Il me semble que les groupe sont réglé pour 4 bars non ?
C'est pour ca qu'on met un réducteur de pression.
pour le régler en général à 3bar 3.5 bar pas plus.
si tu as changé de réducteur et tu l'a mis à 5 bar, c'est pas pour ça que ca goute ??
Mais Cam à raison, il faut détartrer la cuve.
Je l'ai fait une fois en 10 ans sur mon chauffe eau.. et je m'en rappelle encore ...
j'avais les mains en sang a force de les passer dans le trou...
qu'elle idée de faire des cuves ou on peu à peine passer les mains..
Dept : Charente
Du coup plus de problème après avoir tourné la vis de 1/4 de tour sur le régulateur afin de bien le réglé à 3,5 bar. Merci. Je verrai aussi pour un détartrage.
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
