Quel matériaux de remblais sous la dalle ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 247 fois
Env. 10 message Nord
La construction de ma MOB ( maison ossature bois) terminée depuis quelques mois , je m’attaque maintenant à la terrasse .
J’ai une terrasse de 83m2 à faire ( 13x6,4m) . Mon but final étant la pose de carrelage sur plot sur cette belle dalle !
Ma terre est argileuse
J’ai lu dans le DTU 13.3 que pour la dalle en elle-même , il fallait au minimum 12cm d’épaisseur de béton avec un treillis soudé de type ST25C.
Ma question est la suivante , le terrassier a creusé un peu trop profond lors des fondations , donc j’ai 40 cm a certain endroit et quasi 60 cm d’écart avec le seuil de baie vitrée qui sera mon point 0 carrelage posé.
Si je compte 2 cm de carrelage + 12 cm de béton + 20 cm de grave concassé 0/31,5 : il me reste 6cm au mieux que je peux combler avec mon plot , mais comment traiter la partie de ma terrasse ou j’ai plus de 60 cm d’écart ? J’adapte avec plot plus grand ou Je charge en grave ? Si je charge , je n’aurai pas la même épaisseur de concassé partout .
Si des infos vous chagrinent , n’hésitez pas ! Au contraire !
Les dalles sur plots peuvent être posées sur un lit de remblai = 10m2 de béton en moins pour votre portefeuille et pour la planète !
Et en cas de déformations de l'assise dans le temps,les plots on l'avantage de pouvoir régler la planéité facilement.
il y'a des plots qui comportent une rotule ,et un système de vissage sans déposer les dalles .
Pour remblayer le compactage doit être soigné (plaque vibrante mini 250-300 kg) si possible en deux ou trois passe pour les fortes épaisseurs .
L'utilisation massive du béton est une catastrophe pour l'environnement
25 tonnes de béton en plus du reste, pour une terrasse avec un peu de mobilier (500 kg ) +25 convives ( 2000kg) même 5 fois par an
c'est disproportionné !! Sad
Dept : Calvados
Donc juste une grave ciment compactée suffirait .?
Lebronjuju a écrit:Donc juste une grave ciment compactée suffirait .?
Bonjour ,
Oui .
Dept : Calvados
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Pour la terrasse, je préfère le béton, mais jmd14 a raison, la pose sur lit de sable est autorisée. Géotextile + 20cm de grave compactée + 5cm de sable + joint sable entre les dalles ou plots directement sur grave.
J'attire ton attention sur un autre point : fait très attention à quelle niveau tu places ta terrasse ! Les lisses basses en bois doivent garder une garde au sol de 20cm. Donc :
  • Si ta MOB a été posée sur des surbots surélevé, tu peux te placer au même niveau que ton plancher (attention si tu as une chape et un isolant le niveau du plancher n'est pas le niveau fini)
  • Si ta MOB a été posée directement sur ton plancher, ta terrasse doit être à -20cm de ton plancher.
  • C'est encore un autre sujet si le plancher bas du RDC a été réalisé en bois.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 08h42
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
