Qu'est ce que un enduit grésé
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 271 fois
Env. 20 message Moselle
Bonjour à tous
Tout d abords merci pour tous les conseils que je peux lire ici depuis le début de ma construction il y a 4 ans.
Vous imaginez pas le nombre d heure à lire et relire pour prendre les bonne décisions....
Il me reste une question dont je ne trouve pas la réponse
Il y a 4 ans j ai fait appliqué une sorte de sous couche grise sur la façade car je ne voulais pas faire de suite le crépi définitif
Aujourd'hui est venu le temps de le faire
Le hic c est que cette sous couche est en très mauvaise état.
Il est donc prévu de casser ce qui doit être casser
De faire un entoilage complet de la façade
Mais le facadier me propose également d appliquer un grésé en plus de l entoilage
Je 'arrive pas à trouver ce qu est un grésé
Est ce là-même chose que un rpe ?
Est ce facile à ravaler dans 20 ans si je dois le faire ?
Quel est l avantage et inconvenient ?
C est une maison en brique rouge pour ce qui est du support sans isolation extérieur...
Au cas où l info est utile
Par avance merci de vos conseils....
Dept : Moselle
Il suffit de poster pour avoir une réponse du facadier et donc que la question change légèrement
En réalité il s agit d'une proposition de rpe pour ma façade...
J ai lui ici que ce n était pas le top car en cas de ravalement dans 20 ans ce serait galère
Est ce toujours vrai ?
Les produits ont peut être évolué
Est ce qu'un entoilage total suffirait ?
J espère que je suis clair dans la question
Dept : Moselle
Ja vais tenter de résumé car je ne suis pas clair j ai l impression....
J ai 2 devis pour faire la façade
Le. Support est une sous couche en mauvais état sur de la brique rouge
On me propose soit un crépi classique avec un entoilage complet
Soit un rpe comme finition
Il y a une plus value de 5000 euros pour le rpe
Est ce qu'il y a un intérêt au rpe pour la tenu dans le temps ?
Le rpe m est vendu en me disant que ça tiendra mieux dans le temps
Je pense que c est plus clair enfin j espère....
Dept : Moselle
Moimetz a écrit:Ja vais tenter de résumé car je ne suis pas clair j ai l impression....
bonjour
qu'appelez vous un rpe ?
Dept : Cotes D'armor
Un RPE est un Revêtement Plastique Epais
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:Un RPE est un Revêtement Plastique Epais
Pas mon truc le plastique sur les murs.
Merci pour votre lecture
Ben pour ma part non plus
J ai du mal avec le. Plastique
Mais je me demande si un crépi classique avec une trame sur l'ensemble de la maison suffira pour tenir dans le temps
Dept : Moselle
Je crois que tu mélanges des concepts classiques d'enduit et des concepts de produits modernes.
Traditionnellement, un enduit est fait en trois couches, avec des matériaux minéraux (sable, chaux, ciment...):
- un gobetis fortement dosé en liant (chaux ou ciment) avec un sable grossier; c'est ce qui servait de "sous-couche", peu épaisse
- un reformis, ou corps d'enduit, plus épais, destiné à reprendre les défauts de la maçonnerie et d'assurer l'étanchéité de l'enduit (1,5 à 2 cm), de dosage en liant normal
- parfois une couche de finition, destinée à parfaire l'aspect esthétique, qui pouvait être talochée, grattée, grésée, épongée, balayée, ferrée (il y a une infinité de types de finition); la finition grésée consistait à faire un taloché, de le laisser durcir, puis le frotter avec une brique de carborundum, ce qui changeait le grain et la couleur en mettant en valeur les grains de sable.
Ceci, c'est le traditionnel, très sûr s'il est bien réalisé.
Les enduits actuels, souvent à base organique, tentent de ressembler aux enduits traditionnels; certains s'appellent "grésés", car ressemblant aux traditionnels grésés.
Mais on ne mélange pas les techniques, et en l'absence d'indication sur la nature de ta sous-couche abimée, je suis dans l'incapacité de te donner un avis.
De : Arzal (56)
Alors merci pour le temps passé à répondre
La sous couche est en enduit sous couche projeté à la machine
Un enduite classique
Mais avec le temps il est en mauvais état
Certains morceaux se décollent
Aujourd'hui j ai le choix entre 2 devis
Un premier à 10 000 euros pour un crépi classique avec entoilage complet de la maison
Ou un devis idem entoilage complet et une finition rpe en plus
Dans les 2 cas la finition est talochée
Ma question est
Est ce que la plus value de 5000 euros est justifiée non pas pour le boulot
Mais pour la tenue dans le temps
En effet j ai lu que en cas de ravalement de façade plus tard, le rpe n est pas le top....
En espérant être clair
Encore merci
Dept : Moselle
Normalement, un gobetis fait correctement sur de la brique tient très bien (il faut humidifier généreusement la brique avant de projeter le gobetis) et il n'y a aucune raison d'entoiler la surface (sauf aux endroits où il y a changement de matériau); en cas de problème, on fait tomber ce qui ne tient pas et on refait le gobetis à ces endroits.
Un enduit classique bien fait donne satisfaction, et je me méfie des surcouches plastique qui n'améliorent en aucun cas l'adhérence de l'enduit (seulement éventuellement son imperméabilité). Mais...
De : Arzal (56)
Merci pour ton avis
Dept : Moselle
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 12h37
Photos d'enduits
Photos d'enduits
