Pose bordurette au bord d'une dalle béton
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 258 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Je viens chercher des conseils pour la pose d'une bordurette le long d'une dalle déjà coulée permettant de marquer la separation avec la pelouse.
Comment m'y prendre pour que ma bordure tienne bien sachant que la bordure devra être "collée" au bord de la dalle en beton?
Merci pour votre aide
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Il faut sceller la bordure avec du béton. Prévoir environ 10cm de béton sous la bordure (pour faire une semelle rigide).
Puis bien caler en béton l'arrière de la bordure (15cm en pied jusqu'à 0 un peu en-dessous de la tête).
Ca revient à peu près à 60 à 80L de béton par mètre.
En prosoire pour que la bordure colle bien la dalle, mettre des piquets (2 par bordure).
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Merci pour ta réponse
Ah oui je vais pouvoir acheter un paquet de beton!
Hello
Finalement j'ai décidé de laisser un espace d'un mètre entre le bord de la terrasse et la bordure pour y faire un massif et eviter de faire un lac sur ma terrasse. J'avais totalement zappé l'évacuation de l'eau. C'est parfois utile de se poser pour reflechir 2 minutes
Du coup je creuse une tranchée de 20 de large 25/30 de profondeur (je comblerai avec un peu de gravier si c'est trop profond)
J'ai une question sur le type de béton a utiliser. J'ai lu pas mal de choses sur le sujet et je n'ai pas trouvé de reponse claire.
Certains disent de mettre du mortier classique d'autres du beton avec moins d'eau, d'autres du beton sec, certains disent de ne mettre que de la terre (solution que j'ai exclue d'emblée).
Que preconiseriez-vous?
Merci encore pour vos precieux conseils
Bien à vous
Jool31330 a écrit:...certains disent de ne mettre que de la terre (solution que j'ai exclue d'emblée).
pourquoi ?
quel type de "bordurette" ?
Ce sont des bordures en beton de 50 de long, 20 de haut et 5 de large.
10kg par bordure.
J'ai exclu cette solution car ca va supporter une allée pietonne d'un côté et poser la bordure dans la terre ne me semble pas suffisamment solide pour durer
Merci pour les précisions, je laisse la place à Astik et d'autres pour les solutions tout-béton.
Cdlt.
Du béton dosé à 150kg de ciment suffit.
Il faut en mettre au moins 5cm en dessous de la bordure (pour rigidifier l'ensemble) et 10cm devant et derrière (pour caler et éviter que la bordure ne se renverse). Le calage se fait en "triangle" : large en pied, et 0 en haut.
Dept : Cote D'or
En terme de doses ciment/melange/eau ca equivaut a combien?
Tu conseilles de mettre la quantité d'eau normale ou moins?
Pour les dosages, voir ici : http://www.bricovideo.com/co[...]-ciment.htm
Il faut mettre un dosage d'eau normal, sinon la prise se fera mal.
Dept : Cote D'or
Je viens de faire le calcul, si je compte 50 litres de beton par mètre de bordure, j'ai 2,5m3 de béton a faire.
Avec une bétoniere c'est un chantier pharaonique... je me demande si je m'attaque pas à un truc trop gros pour un bricoleur du dimanche.
Sinon, il faut faire comme tous les bricoleurs du dimanche, et poser les bordures dans la terre.
L'avantage ça que ça occupe les années suivantes quand il faut les redresser.
Dept : Cote D'or
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 13h38
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
