Mix ITE et ITI dans la même maison
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 251 fois
Env. 300 message Bas Rhin
Bonsoir à tous,
Voilà je lance un sujet dont je n’ai pas trouvé de réponse sur ce forum car c’est un cas un peu particulier.
Je m’explique, je suis en train de rénover une maison des années 30, ne voulant pas altérer le charme de la maison (Maison alsacienne avec briques apparentes) je suis partit sur une ITI, j’isolerais mes murs en GR32 de 120mm.
La ou mon problème survient c’est pour l’isolation d’une dépendance qui communique avec le reste de la maison qui sera mon salon, elle n’est pas très large et je souhaiterais perdre un minimum de surface à l’intérieur, c’est pour cela que je me suis dit qu’une ITE serait intéressant sur cette partie de ma maison, en plus de ça les murs de cette dépendance sont assez épais et cela permettrais de profiter de l’inertie du mur.
Est ce que cela est possible ? Quels sont les risques si il y en a ?
1ère photo: vue dépendance
Les murs que je souhaiterais isoler en ITE sont les murs de la dépendance sur la photo excepté le mur ou les poutres sont apparente (étage). Le reste de la maison sera donc en ITI.
2ème photo: vue avec reste de la maison
En espérant que je me suis bien fait comprendre, j’attends vos retours, merci.
Dept : Bas Rhin
Va dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
bonne idée de profiter de l'inertie des murs,
si l'ITE est prévue et réalisée correctement, pas de "risques" .
Cdlt.
***** a écrit:Bonsoir
Cdlt.
Bonsoir *****, merci pour votre retour, donc pas de risques de créer des désordres en mixant les 2 dans un même logement ?
Cela m’arrangerais grandement, je garderais le charme de la maison et en même temps la surface intérieure de mon salon ne sera pas réduite.
Dept : Bas Rhin
Non pas de risques de désordres... en choisissant les bons zizolants (adaptés à l'existant) et en les posant correctement.
***** a écrit:Non pas de risques de désordres... en choisissant les bons zizolants (adaptés à l'existant) et en les posant correctement.
Très bien, dans ce cas je vais commencer à faire 2-3 devis pour l’ITE de ma dépendance chez des artisans de mon secteur. Vous me conseillez quoi comme type d’isolants et en quelle épaisseur ? Sachant que le reste de la maison sera en ITI avec GR32 de 120mm ?
Dept : Bas Rhin
Si le mur que vous voulez isolez ne comporte pas de pans de bois, en effet pas de problème particulier.
<Vous me conseillez quoi comme type d'isolants et en quelle épaisseur ? >
Je pense que vous envisagez une ITE avec enduit, pas avec bardage rapporté ?
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Oui effectivement je veux réaliser l’ITE sur tout le pourtour de ma dépendance qu’on voit sur la 1ère photo excepté le mur du haut avec les poutres apparentes, les murs sont en briques pleines de 25cm croisées.
Et oui j’envisage une ITE avec enduit.
Dept : Bas Rhin
<Et oui j'envisage une ITE avec enduit. >
dans ce cas il existe une solution (sous avis Technique) en laine de roche
et enduit Weber, sinon généralement l'isolant est en polystyrène.
Cdt
Cdt
Ok merci et si je pars sur du polystyrène quel R faut-il viser en ITE ? Est-ce le même qu’en ITI pour les murs ?
Dept : Bas Rhin
personnellement je pense qu'en Alsace il faudrait viser un R pour les murs de 5
Maintenant vous pouvez bien sur mettre un peu plus, ce qui est cher c'est la
main d'oeuvre, mettre un ou 2 cm d'épaisseur de plus d'isolant n'a que
peu d'impact sur le devis final.
Cdt
dsl, j'ai répondu sur la 1ère question : "JE vais faire..." que j'avais interprété par "faire soi-même"...
(et pas recherché où en étaient les travaux, ITI et autres Blush  )
Si vous demandez plusieurs devis aux artisans secteur, ils devraient suggérer les bons produits pour votre région ;
et +1 avec "Lucienpel" : très peu d'écart sur les coûts matériaux, quitte à faire (ou à faire faire) autant ne pas lésiner plutôt que de regretter.
Cdlt.
Merci pour vos retours, effectivement l'ITI de la maison sera réalisée par moi même, en revanche l'ITE je laisserais faire. J'ai rdv avec une entreprise déjà ce vendredi pour faire un devis et je verrais ce qu'ils me proposent.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 01h55
Devis isolation par l'exterieurArtisan
