Chape maigre, rénovation, réparation, pose carrelage, problème, help.
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 188 fois
Env. 30 message Yvelines
Bonjour, en ce moment j'enlève le carrelage pour en poser un nouveau. C'est une maison à étage, le lieu de vie à l'étage et en dessous le garage.
Donc j'enlève le carrelage et oh surprise de découvrir une chape maigre, je ne connaissais pas du tout. Comme vous pouvez le constater sur les photos, j'ai des morceaux qui ne sont plus solidaire de la chape, c'est flippant, plus les fissures, ouille.
Je me demande ce que je dois faire pour récupérer ça. Normalement faut enlever ce qui n'a plus d'adhérence et reboucher avec de l'enduit de rebouchage puis finir avec un ragréage auto niveleur puis pose le carrelage.
J'espère ne pas devoir faire une nouvelle chape maigre sur tout l'étage :( . Ce n'est pas dans mes compétences.
Est-ce quelqu'un peut m'expliquer comment procéder pour rénover cette chape maigre, si'l vous plaît?
Je me demande si je dois enlever toute la colle, même si c'est solide pour avoir uniquement la chape maigre, enfin, je ne vois pas trop comment faire. Comment enlever parce que si je fais au burineur, forcément tout va partir, à la main moins mais faut insister ou pas ?
Va bien falloir bien solidifier le dessus de la chape, non ? Avant le ragréage ? Piouh y a du boulot  . J'ai déjà fait de la pose de carrelage dans un appartement ce n'était pas comme ça.
cuisine, le trou ^^, ça peut sonner creux pas endroit mais comme est en étage la maison, garage en dessous.
cuisine
cuisine, à cet endroit la chape sous la colle est solide, en grattant avec l'ongle ça ne s'effrite pas.
Dans le couloir ça semble mieux.
couloir
A l'entrée des wc vers la droite. fissure, ouille :(
entréé wc gauche
entrée cuisine, fissure aussi.
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 10h03
