Comment faire un ragréage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 8.422 fois
Photographe Env. 800 message Normandie, Proximité Etretat (76)
Bon, tout est dans le titre Smile
Plus précisément, je vois bien "en gros" comment ça se fait mais étant donné que je ne l'ai jamais fait, je préfère demander Blush
La pièce à ragréer fera à peu près 6m². Il s'agit de mes WC du 1er étage.
En fait, ce qui me tracasse, c'est comment faire pour ragréer de l'épaisseur voulue Unsure Je pense devoir ragréer sur environ 5mm mais comment faire pour respecter "à peu près" cette épaisseur Mellow
Si le sol n'est pas de niveau (c'est une éventualité), comment faire pour repérer les endroits ou il faudra en mettre un peu plus ou un peu moins Mellow
Le sol actuel a déjà été ragréé une fois il y a plus de deux ans. Y a t-il dans ce cas des précautions à prendre pour cette "deuxième couche" Mellow
Reigua
De : Normandie, Proximité Etretat (76)
salut reigua
Pour 5mm, il y a des produits de ragréage auto-nivelants comme chez parex-lanko par exemple. Pour 6m2 (grand WC dis donc !), un sac de 25 kg suffira.
Salut Fredoche Smile
Merci de m'avoir répondu. Je commençais à désespérer un peu Sad
Oui, c'est vrai, les WC sont grands mais mansardés sur toute une moitié qui sera d'ailleur transformé en placard par la suite.
Donc, il faut juste "vider" son sceau et ca va se mettre de niveau tout seul Unsure
Pour l'épaisseur à faire, il faut simplement que je contrôle celui que je veux faire (+-5mm) au niveau de mon seuil de porte par rapport au revêtement du couloir de la pièce d'à côté (parquet collé) sans me soucier de l'épaisseur du reste de la pièce qui sera de toute façon "autonivellé" Dry
Pour la pratique, combien de temps entre deux "vidage de sceau" car je ne pense pas que tout sera versé au même moment et qu'il y aura certainement un temps mort entre deux versements Huh
J'ai bon Blush
Reigua
Disons qu'il faut l'étaler un peu avec une grande taloche ou d'une lisseuse en inox sur toute la surface.
C'est ce genre de truc : http://www.parexlanko.com/fiche_produits.php?id=82&ssgamme=4
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 17h19
Le dosage du béton
Le dosage du béton
