Fixation placo sur montant uniquement, sans rails ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 224 fois
Env. 10 message Haute Garonne
je dois monter une cloison en placo contre un mur en brique existant, est-il possible de n'utiliser que des montants fixés dans le mur en brique sans utiliser de rails au sol et au plafond ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Je ne vois pas comment la plaque pourrait être maintenue au sol et au plafond sans rail ?
Bonjour.
En mettant 3 appuis optima ?
Bonjour, il faudrait savoir ce que vous voulez faire exactement, une cloison contre une cloison ? ce ne serait pas plutôt une contre cloisons ? et pourquoi ne pas coller ? pour des raisons phoniques ?
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
La solution donnée par lunik en employant des appuis optima (3 voire 4 ?) avec des fourrures et non des montants dans ce cas est à étudier. Je ne sais pas si elle a déjà été réalisée et est validée. Les appuis hauts et bas devraient être positionnés à moins de 10 cm du bord si on reprend quelques principes de fixation des plaques de plâtre.
plaquisteheureux a aussi évoqué la possibilité de coller les rails si on ne veut ou ne peux pas percer pour les fixer.
Des réponses aux questions déjà posées peut-être ?
Dept : Maine Et Loire
Bonjour, de toute façon il faut impérativement quelque chose au sol pour éviter que les plaques ne cassent sous l'effet de pression, coup de pied ou autres, donc rail coller, ou map entre la cloison en brique et la cloison en placo
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, il faudrait savoir ce que vous voulez faire exactement, une cloison contre une cloison ? ce ne serait pas plutôt une contre cloisons ? et pourquoi ne pas coller ? pour des raisons phoniques ?
Oui il s'agit d'une contre cloison pour une sdb dans laquelle je dois passer ma plomberie. Avec le carrelage je me disais que la partie basse ne serait pas trop fragilisée par l'absence de rail...
Merci pour vos réponses
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 03h43
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
