Double flux dans les combles ALDES InspirAIR HOME SC 370
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 263 fois
Env. 100 message Ille Et Vilaine
actuellement sur un projet de construction d'une maison quasi passive 15 kw/h/m2, je souhaite savoir s'il est envisageable de faire passer la double flux dans les combles ? volume qui ne sera pas isolé à la livraison, mais que je compte isoler ensuite. Donc futur volume isolé mais non chauffé ?
 Pour l'instant le thermicien propose une double flux ALDES InspirAIR HOME SC 370. J'ai pu lire que ça n'était pas la plus performante et elle a aussi l'inconvénient d'avoir des filtres chers. Par contre selon le thermicien, elle est assez connu par les installateurs. Qu'en pensez-vous s'il vous plait ?
(j'ai lu qu'il était préconisé par le fabriquant de l'installer dans le volume chauffé - est-ce qu'isolé suffit ?)
cdt
Dept : Ille Et Vilaine
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 200 message Oise
Bonjour, je trouve que ce n'est pas une bonne idée d'installer une VMC D/F dans un espace non chauffée. On perd une bonne partie de l'avantage de celle ci. Comme le chauffe eau d'ailleurs.
Dept : Oise
Même en isolant la dite pièce ? (sans la chauffer)
Comment vous allez isolez les combles. Sur le sol ou en sous pentes et avec quelle sorte d'isolants. C'est mieux que rien, mais vous faites une maison quasi passive donc la VMC est importante. Un comble peut être assez frais en plein hiver et très chaud l'été.
Dept : Oise
Membre utile Env. 600 message Nievre
Dans votre message, on à l'impression que vous parlez du réseau de ventilation à passer dans les combles, ok.
Par contre, si c'est la machine que vous voulez installer là, mauvaise idée à mon avis.
Pour la simple raison qu'il y a un peu d'entretien sur une vmcDF (soufflage et remplacement des filtres) et que ça va peut-être vite vous gonfler de devoir aller ramper dans les combles
Dept : Nievre
Sinon, pour répondre à quelques unes de vos interrogations :
Une vmcDF, c pas sorcier: 2 ventilos, 1 échangeur, 1 by-pass motorisé et 1 carte électronique et quelques sondes. Vous trouverez des sites pour comparer leurs performances et le prix de leurs pièces de rechange sans difficulté. Celles bien conçues sont entièrement démontables pour y passer la soufflette tous les 5 ans.
Qu'elle soient connues ou pas des installateurs ne changera rien dans l'absolu.
Volume bien isolé suffisant, le top serait un cellier, buanderie...
Les filtres propriétaires, on peut les trouver en générique, voir les concevoir soit même. Beaucoup de possesseurs fabriquent un caisson de filtration en amont de la machine : bien conçu, ça augmente la surface de filtration ainsi que l'intervalle de maintenance.
Dept : Nievre
Mauvaise idée que de la mettre dans les combles (même isolés) et encore plus si tu souhaites du passif.
Un entretien régulier des filtres est à prévoir dans un local technique / cellier est plus approprié.
Pour la référence, effectivement ALDES est très implanté sur le marché français mais ce ne sont clairement pas des spécialistes de la DF. Et "connu des installateurs" oui si ton installateur est un électricien (autrement dit quelqu'un qui ne connait pas grand chose de la ventilation).
La dernière BRINK Flair est pas mal ainsi que ZHENDER ComfoAir par exemple. Le mieux c'est qu'elle soit certifiée passive et NF VMC pour la prise en compte réglementaire en RT2012.
https://database.passivehous[...]ation_small
Intéressant le tableau sur les VMC. Bien sûr qu'elle doit être installée dans buanderie ou cellier chauffés. Comme dit surtout en passif. J'ai vu tourné une Brink avec piège à son, je peux dire pas plus de bruit qu'un frigo. Bien que j'ai lu dans une revue spécialisée, un journaliste conseillait de la mettre dans le garage à cause du bruit. Et oui des gens disent n'importe quoi.
Dept : Oise
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
Cartman44 a écrit:La dernière BRINK Flair est pas mal ainsi que ZHENDER ComfoAir par exemple. Le mieux c'est qu'elle soit certifiée passive et NF VMC pour la prise en compte réglementaire en RT2012.
DF certifiée passive OK, par contre la certif NF je ne suis pas certain du bien fondé même avec la RT2012.
Dept : Haute Savoie
Si juste pour le calcul réglementaire sinon les valeurs sont dégradés. Autrement effectivement le NF ne sert à rien sauf à faire vivre grassement le CSTB.
le gain RT2012 entre une perf DF de 90% ou les 50% sans NF, ça ne change pas fondamentalement la donne. Le risque c'est se laisser tenter par une DF hygro à pression constante ... solution purement française très discutable en DF de maison unifamiliale.
Dept : Haute Savoie
Nouvel Aviseur Env. 10 message Isere
Bonsoir quelqu'un connait t'il le mot de pass pour acceder au menu de la VMC DF SC370
Dept : Isere
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 17h12
Devis VMC / VMC double flux
