Section cable alimentation disjoncteur différentiel Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 217 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
Je souhaite ajouter un Disjoncteur différentiel de 16A dans mon tableau électrique pour alimenter le circuit prise de mon congélateur coffre et de ma cave à vin.
La section vers ces prises est bien entendu de 2,5mm2.
Cependant, je m'interroge sur la section des câbles d'alimentation de ce disjoncteur différentiel.
Puis-je utiliser également du 2,5mm2 entre mon bornier d'arrivée du disjoncteur général dans le tableau et mon disjoncteur différentiel ?
Je vous remercie par avance.
Bonne journée.
Sujet résolu !
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,oui vous pouvez.Votre 2.5 d'alimentation du disjoncteur ne pourra jamais être sollicité au delà de 16A car limité par votre disjoncteur.
Bonne soirée.
Dept : Vosges
L'intensité étant la même en tout point d'un circuit vous pouvez mettre du 2,5² en amont du disjoncteur 16A.
Attention toutefois à la section minimale acceptée par les borniers du tableau.
Souvent c'est du 6².
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses.
C'est ce qu'il me semblait également puisque c'est un circuit prise de 16A.
Mais j'avais un doute, avec l'évolution des normes, sur le fait que tous les ID et DD doivent être câblés en 6 ou 10mm2 dans le tableau (il est loin le temps ou je bossais dans l'elec).
Effectivement je vais regarder si mon bornier tient bien le 2,5.
Bonne journée.
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 06h13
