Cave à vin enterrée (cuve béton) sous dalle garage - nappe phréatique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 252 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Nous sommes actuellement en train de construire une maison neuve.
Sous le garage, nous avons prévu une cuve en béton afin d'en faire une cave à vin.
La cuve est préfabriquée et a été posée.
Problème, notre maitre d'oeuvre n'avait pas compris que nous voulions couler la dalle du garage par-dessus, elle pensait que la réservation de dalle serait de la taille de la cuve, et non de la taille de la trémie (pour y avoir accès).
Du coup, comme nous sommes dans une région humide avec la nappe assez haute, le GO a peur que l'eau fasse remonter la cuve et viennent soulever la dalle. Il ne veut pas engager sa garantie décennale (ce que nous comprenons).
Nous avons fait les calculs et normalement sauf inondation de l’extrême genre film apocalyptique, la cuve est assez lourde pour ne pas être soulevée. Nous prévoyons même de la lester en coulant un plancher béton un l'intérieur sur 10 cm environ, ce qui lui rajoute quelques tonnes.
L'entreprise de gros oeuvre propose de couler la dalle du garage avec réservation de la taille de la cuve. Puis coulage sur la cuve (sauf réservation trémie) avec joint de dilatation. Afin de prévenir les mouvements sur la dalle si jamais la cuve venait à monter. Mais nous craignons qu'un trop gros poids soit portée sur notre cave et qu'elle s'écroule (avec les bouteilles de vin dedans, chéri sera pas content)...
Notre MO nous propose de couler la dalle du garage avec réservation de la taille de la cuve. Puis faire reposer un plancher bois (assez solide pour supporter au moins deux roues d'une voiture) + faire notre trappe dans le plancher bois. Cela nous pose un problème d'esthétisme..
Avez-vous des solutions ou des conseils à nous donner ?
Nous sommes super déçus, ça fait un an que nous faisons des plans et que notre MO est au courant de cette cave, elle nous a toujours dit qu'il n'y avait aucun soucis et maintenant qu'elle est posée et que les fondations vont êtres coulées, ça devient un soucis...
Je vous ajoute des photos de la cuve en question, de notre terrain et de nos plans si jamais ça peut vous aider à visualiser.
coupe:
Cuve avec terassement
plan 2d garage
Dept : Bas Rhin
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Bonjour, sujet intéressant
Avez-vous pensé à l'option du puit de décompression ? C'est une technique qui est souvent employée pour les piscines, vous avez a coté de votre cave un puit qui va drainer l'eau autour de lui. Il suffit ensuite d'évacuer l'eau avec une pompe ou un trop plein quand c'est possible.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Coroebus a écrit:Bonjour, sujet intéressant
Merci pour votre réponse
je ne connaissais pas du tout je suis en train de regarder? Je vous remercie pour votre temps
Dept : Bas Rhin
Mon beau frère a eu cette problématique avec une cave enterrée, et il a du faire ajouter un puits de décompression, avec une pompe qui envoie le surplus d'eau dans des cuves plastique 1000 L qui lui servent à arroser sa pelouse et son potager.
Le premier hiver, la cave, vide, c'était soulevée en entrainant une partie de la dalle.
Dept : Cotes D'armor
Merci pour la réponse ça nous fait un peu peur du coup...
Savez vous à quelle heure était la nappe ? le poids de la cave enterré?
On essaie de trouver une solution pour désolidariser la partie de la dalle au dessus de la cave au cas où il se passe ce qui est arrivé à votez beau-frère
Sa cave n'a plus bougé depuis ?
Dept : Bas Rhin
non, plus bougée, et pleine de bouteilles, je sais qu'elle est un peu trop humide l'hiver, mais la température reste correcte.
C'est une cuve ronde de 3 à 4 ml de haut, il y a un escalier circulaire et des casiers à vin le long des murs, peut être une cuve 10 000 L ou plus.
Il avait un doute, c'est pour cela que le premier hiver elle était encore vide. et peut être que le bâtiment n'était pas terminé. Je ne me souviens plus exactement. Il me semble qu'elle c'était soulevée de 30 ou 40 cm.
ça doit maintenant faire une dizaine d'années que c'est en place. Je sais que lors d'un Noel il a changé la pompe en urgence, elle avait lâchée, sous garantie, mais vendeur fermé. Il était sérieusement remonté !
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 01h05
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
