Bonjour à tous
ça fait longtemps que je lis et cherche des informations quand j'ai besoin sur ce forum très détaillé avec le membre emblématique Tournesol et bien d'autres (d'ailleurs si les pro vous me lisez, merci de m'indiquer si je fais des erreurs, je suis au stade devis, plan, et j'aime le travail bien fait), mais je ne me suis jamais inscrit, malgrè quelques travaux déjà réalisés sur une précédente maison.
Je vais donc bientôt construire un garage, moi le "manœuvre" sur la partie maçonnerie et mon beau frère maçon (génie civil ponts etc), et j'aurai besoin d'informations si j'ai tout bon ou si je peux améliorer certaines choses ou si je fais des erreurs (car je suis bon bricoleur mais novice et non sachant hihi)
Je suis en zone 3 niveau sismique, Charente-Maritime (Etaules), altitude 96,58 m.
Le projet est la construction d'un garage 6m x 4m, toit plat (solives 8 cm x 20 cm x 4m + osb3 + membrane epdm) avec une petite partie accolée à la maison existante (pas plus de deux mètres).
Le joint de dilatation entre les deux constructions sera de 4cm vide de tout matériaux, si je ne fais pas d'erreur.
Je prévois de creuser les fondations à 60 cm (hors gel dans ma région), largeur tranchée 40 cm.
L'armature parasismique des fondations sera du 15/35 ha 10, les équerres de liaisons avec tor de 10.
Première interrogation : ces liaisons doivent elles être à 90 ° ou en U ?
J'ai cru lire que le U était préconisé en sismique, mais ne serait ce pas plutôt pour le chaînage horizontal aux poteaux verticaux pour les U ? et pour les semelles plutôt à 90° ? Je le vois comme ça en sens pratique dans ma tête, merci de m'aiguiller...
Si je prend 60 fois le diamètre soit 60 cm de recouvrement, c'est bon ?
Je fixerais également les poteaux parasismique 8x8 ha 10 avec retour d'angle à l'armature de fondation, pour que les poteaux des ouvertures et angles arrivent environ 60 cm au dessus de la dalle finit.
Ma seconde interrogation concerne la norme par rapport à un chainage horizontal en plus du treillis soudé ST25 maille 15x15 pour la dalle.
Dans mon ancien garage, mon maçon m'avait mis un chaînage plat en périphérie, c'était du che 4.10 2 filants, mais ne faudrait il pas mettre comme pour les poteaux du 8x8 ha10 ? Que dit le DTU là dessus, je n'ai pas trouvé ...
Je suis un peu perdu sur cette interrogation, dans ce que je lis, je vois que c'est obligatoire pour les planchers, mais une dalle est considérée comme t elle?
D'ailleurs le recouvrement du treillis soudé st25, 1 ou 2 mailles ?
Les fondations seront coulées en même temps que la dalle avec coffrage dont coffrage perdu (je ne suis pas expert en la matière alors désolé des termes, je retranscris ce qu'on m'a dit), si bien entendu mon terrain le permet (mon beau frère va venir sonder et faire des trous pour voir la faisabilité), j'ai aussi en ma possession une étude de sol, car c'est un lotissement pour la maison. Mon beau frère m'a parlé de bêche périphérique ....
Étude de sol :
0 à 60 cm : limon marron sableux à cailloux
60 à 1.50 m : argile sableuse orangé à blocs (rognons) calcaires silicifiés, moyennement plastique
1.50 à 2 m : argile +ou- feuilletée bariolée kaki clair beige orangé plastique, collante avec quelques blocs (rognons) de calcaire silicié.
D'ailleurs hormis le polyane sous dalle bien entendu, et cales plastiques pour le treillis et d'ailleurs les fondations également, peut on couler directement sur terre ? ou faut mettre cailloux ? Sable ? Et damer ?
Le terrain est stabilisé depuis 5 ans, avec comme tout lotisseur, sans doute 10 à 15 cm de terre végétale.
Donc pas d'arase étanche vu que c'est du béton plein fondation + dalle, mais le premier rang de
parpaing sera monté avec le mortier hydrofuge, et le terrain finit se trouvera 5 cm en dessous de la dalle, cela respecte t il la norme ?
Pour les linteaux, un de 3m pour la porte de garage et un de 80 cm pour la porte de service.
Je prendrais 3m50 avec la portance sur maçonnerie pour la porte de garage et 120 cm pour la porte de service.
La hauteur du coffrage sera de 35 cm pour le garage en plein donc coffrage bois, et en U pour la porte de service.
Est ce bon ?
J'ai une question pour les linteaux, ce sera un garage toit plat, avec solives 80x200 tous les 40/42cm, osb3 et membrane epdm, donc une toiture légère sans accès, hormis pour du nettoyage, et une double pente de l'ordre de 2 à 3 %
Peut on couler les linteaux en même temps que le U de chaînage pour la ceinture finale et ainsi incorporer le tout ensemble ? Bien entendu ligaturer l'ensemble avec retour d'angles aux poteaux verticaux et ces mêmes angles et linteaux aux U de chaînage.
Car ma maçonnerie sera d'une hauteur totale de 2.80m (
parpaing de 25), comprenant 1 rang de parpaing pour l’acrotère, par conséquent le linteau garage serait à moitié dans le u de chaînage, je ne sais pas si je m’exprime correctement ...
2m hauteur tableau + 35 cm de hauteur coffrage linteau ( le u de chaînage devrait se trouver à 2.25m environ jusqu'à 2.50m)
Pour la porte de service, je n'ai pas ce problème, mais autant faire partout pareil si c'est faisable, à moins que cela ne sert à rien du tout !!
D'ailleurs le ferraillage prévu pour les linteaux sera 8x20 ha10 est ce bon ? j'hésitais à prendre mes poteaux en 8x8 et les ligaturer entre eux, mais je ne sais pas si on peut ...
Si quelqu'un connaît la norme pour le ferraillage linteaux en zone 3 sismique, merci de me corriger si je fais une erreur.
Je crois que j'ai fait le tour de mon roman
, merci de m'avoir lu, et d'avance merci à ceux qui pourront y contribuer sur mes éventuels erreurs ou manquement, je n'ai même pas déposé la déclaration de travaux donc j'ai amplement le temps de corriger mes erreurs de novice malgré mes lectures et l'auto construction d'un garage il y a quelques années ( mais où j'avais fait quelques erreurs).
Geoffrey
