Problème sertissage multicouche matrice TH
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 201 fois
Bloggeur Env. 30 message Saone Et Loire
Je commence ma plomberie et ça commence mal...
J'essaye d'installer ma platine de sortie de douche qui est doit être relié à un tuyau Multicouche 16mm
J'ai acheté une platine HENCO et essayé de sertir avec une sertisseuse manuelle et un mord TH comme recommandé par le fabricant (Sur le site du vendeur, dans la doc du fabricant et sur le raccord lui-même).
J'ai dû serrer très très fort pour aller jusqu'au bout, ce qui m'a tout de suite parut problématique. J'avais déjà serti d'autres raccords avec un mord H et il ne fallait pas forcer autant que ça.
En inspectant le raccord serti, je m’aperçois qu'il y a une sorte de bourrelet tout le long, de chaque côté :
Problème sertissage matrice TH
Je n'avais jamais vu ça sur les autres raccords que j'ai sertis. J'ai donc commencé à fouiller sur internet et dans toutes les documentations et vidéos de marque pour ce type de raccord à sertir TH, je ne vois jamais les deux mêmes bourrelets. J'ai donc l'impression que ce n'est pas normal du tout.
J'ai vu que dans la documentation HENCO, ils proposent un outil pour vérifier que les raccords sont bien sertis, c'est une sorte de demi-lune qui à la taille du raccord une fois sertie et qui doit pouvoir faire le tour du raccord. Vu ma configuration avec ces deux bourrelets, je ne pourrais pas faire le tour avec ce type d'outils donc ça confirme que ce n'est pas vraiment normal.
J'ai trouvé un sujet similaire sur le forum (https://www.forumconstruire.com/construire/topic-370845-probleme-sertissage-multicouche.php) où le résultat est identique au mien. 2 personnes lui confirme que ça n'est pas un souci, mais vu ce que j'explique plus haut, je ne suis pas vraiment convaincu (et sans comprendre la raison, j'arriverais jamais à dormir correctement...).
C'est un raccord qui sera encastré et non visitable, donc je ne veux pas prendre de risque. Même si une fois mis en pression je n'ai pas fuite, je n'ai aucune envie de casse ma salle de bain dans 6 mois parce que le sertissage était mauvais. J'ai donc acheté une autre platine, cette fois de la marque nicoll. Le vendeur et la documentation me confirment qu'il faut, là aussi, utiliser un mord TH. Comme j'ai pas envie de gâcher une autre platine à 60€, je prends également un raccord classique à 5€ chez nicoll et avec le même profil pour faire un test.
Résultat : Même problème ! Il faut mettre énormément de force et j'ai deux bourrelets de chaque côté.
Le vendeur m'avais aussi expliqué que la petit bague blanche sur le raccord à sertir nicoll devait se casser car c'est un temoin que le sertissage est correcte. La bague ne s'est pas cassé, elle est totalement intact.
Je passe à nouveau quelques heures à fouiller, regarder les vidéos officiels de nicoll et c'est la même chose : Sur tout ce que je vois, il n'y a jamais ces deux bourrelets.
En demandant autour de moi, certaines personnes me disent que c'est tout à fait normal, d'autres que c'est pas normal du tout, ou encore que c'est pas normal mais c'est pas grave. Bref, je suis pas beaucoup avancé, et encore une fois je ne veux prendre aucun risque, le raccord ne sera plus du tout accessible par la suite sans casser ma salle de bain.
On m'a conseillé de régler la force de ma pince à sertir. Selon le manuel (https://media.anjou-connectique.com/media/wysiwyg/PDF/coffret-pince-a-sertir-per-multicouche-inserts-h-12-a-26.pdf) il faut que les deux mâchoires se touchent sans espace pour que ça soit bon, et j'ai vérifié c'est bien le cas.
Par contre j'ai remarqué que mes matrices TH ne sont pas parfaitement rondes, mais plutôt ovales.
J'ai vérifié au pied à coulisse et effectivement je trouve bien une différence. Sur la matrice de 20mm j'ai plus de 2mm d'écart, sur la matrice de 16mm c'est un petit moins, mais ça reste un ovale bien prononcé. Les autres matrices que j'ai en H n'ont pas ce "défaut", elles sont bien rondes quand elles se touchent.
Matrice TH multicouche
Vu que mes deux matrices TH (la 16 et la 20) ont la même forme, je ne sais pas si c'est normal ou pas. Ça me semblerait surprenant d'avoir un défaut de ce type sur les deux matrices.
Le fait que ça soit ovale expliquerait pourquoi je me retrouve avec des bourrelets. Les bourrelets créer une sur-épaisseur qui vient justement combler la différence pour finalement me retrouver avec un rond qui est bien rond... mais avec deux bourrelets...
Mâchoire TH
je suis donc un peu (complètement en faite) perdu. J'aimerais bien comprendre cette histoire. Pourquoi 99% des gens n'ont pas ces bourrelets là quand il sertissent avec une mâchoire TH ?
Comment faire pour ne pas avoir ces bourrelets et obtenir un sertissage "normal" comme je vois sur les documentations des fabricants ?
Est-ce que vos matrices de sertissages TH ont aussi cette forme ovale et pas ronde ?
Mon réglage de la pince ne serait pas correct ? Si oui et avec cette histoire d'ovale, ça voudrait dire que je devrais plutôt laisser un peu de jeu entre les deux matrices une fois la pince refermée, mais c'est contraire à la notice et du coup est-ce que ça sera assez bien serti, c'est pas sûr du tout...
Toute aide, toute piste, toute idée est la bienvenue.
Merci d'avance 😊
Dept : Saone Et Loire
Bonjour, ça ressemble à une incompatibilité raccord / pince
Sympa de vous revoir par ici . Du coup est-ce possible d'acheter un raccord et de tester une autre pince, en magasin par exemple ? Ça ne me paraît pas normal effectivement.
Les mors de la pince sont bien en TH ? Les mors TH sont bien adaptés pour cette pince là ?
A ce niveau, je prendrais la pince en magasin pour voir ce qui ne va pas.
Salut les pingouins,
Du coup, vous avez trouvé le problème ?
En cache depuis le samedi 22 février 2025 à 22h35
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
