Eau chaude en continu chaudière gaz Deville Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 134 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour.
Je possède une chaudière à gaz de Marque Deville VNI 24, depuis quelques temps en position été, elle se met à ronronner, puis bruit de ruissellement, le bruleur se met en route et le témoin du fonctionnement en mode sanitaire reste en continu, et la température monte à 90° (Comme si on tirait de l'eau chaude d'un robinet). Le mode chauffage ne fonctionne pas.
J'ai changé la sonde NTC Chauffage B0040433 et la sonde NTC D0039711, le capteur de hall ainsi que le circuit imprimé mais rien n'a changé...
Merci d'avance pour votre aide parce que là je sèche....
Dept : Seine Maritime
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
la vanne 3 voies et circulateurs fonctionnent bien?
president13 a écrit:Bonjour,
Bonjour merci pour la réponse
Pour le circulateur oui sans problème mais pour la vanne 3 voies je ne sais pas comment la vérifier...
Je vais chercher et je vous dis ça
Merci à vous president13 c'était bien la vanne 3 voies Biggrin
En cache depuis avant-hier à 22h01
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
