Fuite du groupe sécurité du cumulus
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 218 fois
6
Env. 10 message Haute Garonne
je m'arrache les cheveux depuis plusieurs jours avec une fuite continue sur le groupe sécurité de mon chauffe eau, de jour comme de nuit.
1. j'ai installé un groupe sécurité neuf et le problème reste le même donc à priori ce n'est pas un problème de groupe sécurité défectueux.
2. j'ai un réducteur de pression en amont de mon groupe, et par ailleurs lorsque je coupe la vanne d'arrivée d'eau du groupe sécurité, la fuite ne s'arrête pas; ce n'est donc pas un problème de pression d'alimentation !
Je ne vois pas du tout d'où peut provenir ce problème ??!! De l'air ou du tartre dans mon cumulus? mais qd bien même il n'y a aucune raison pour que cela provoque une surpression ?
bref merci d'avance pour votre aide précieuse ...
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Débranchez l'alim électrique du CE, tirez une dizaine(ou +) de litre d'eau chaude et voyez si cela fuit toujours.
De : Langeais (37)
Raymond037 a écrit:Bonjour,
Oui cela fuit tjs, je pense éventuellement à un retour d'eau froide dans mon circuit d'eau chaude par le mitigeur thermostatique de ma douche...je vais essayer de mettre le réducteur de pression au niveau de mon arrivée d'eau principale.
Effectivement, il me semble que cette supposition a déjà été confirmé sur ce même forum.
La cartouche du mitigeur en question avait été remplacé et plus de problème de pression.
Le réglage de la température d'arrêt du chauffe-eau est éventuellement trop élevé ? ; l'eau est à quelle température ?
Selon le chauffe-eau, équipé d'un thermostat mécanique (hystérésis d'un bilame) ou thermostat électronique, les cycles de chauffe seraient trop rapprochés, d'où dilatation permanente d'eau, augmentation de pression, fuite GS
il faudrait essayer de baisser la consigne du thermostat.
JC
Actuellement en ligne !
Le cumulus ne chauffe qu'en heures creuses, or la fuite est permanente donc je présume que ce n'est pas le thermostat.
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Comment un retour d'eau chaude sur l'eau froide pourrait augmenter la pression jusqu'à 7 bars, pression de réglage des groupe de sécurité ?
De : Langeais (37)
C'est bien ce que je ne comprends pas, d'autant plus que le chauffe-eau est conditionné en HP/HC !...
je retrouve pas le post...
il me semble me souvenir que le gars était en immeuble, avec une pression d'eau élevée.
il avait installé un réducteur de pression à l'entrée de son chauffe-eau car le GS étai trop sollicité.
donc si par exemple Peau: 5bars et PCE: 3bars pour ne pas solliciter le GS en fin de chauffe.
si retour eau froide par mitigeur sur circuit eau chaude, 5bars dans chauffe eau et fuite GS
je ne sais pas trop si mon explication tient la route !
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
ness3192 a écrit:Le cumulus ne chauffe qu'en heures creuses, or la fuite est permanente donc je présume que ce n'est pas le thermostat.
il a quel age ce chauffe-eau ? ; l'eau est très calcaire ?
si grosse accumulation de calcaire dans chauffe-eau, il est possible que le GS soit en partie bloqué par des résidus de calcaire.
il faut essayer de le manœuvrer plusieurs fois jusqu'à ce qu'il ne fuit plus.
L'eau chaude sort à quelle température ?
ça continuait à fuir après changement du GS( voir plus haut).
De : Langeais (37)
Il s'agissait bien d'un retour d'eau froide dans le circuit d'eau chaude via le mitigeur thermostatique. Le reducteur de pression au niveau du compteur regle le problème (pression eau froide = pression eau chaude)
Bonjour, normalement dans un robinet thermostatique digne de ce nom il y a des clapets antiretour intégrés.
Env. 200 message Charente
Comme quoi, on l'a dit plusieurs fois ici, cela ne sert à rien de mettre un réducteur de pression avant le chauffe eau.
Il faut toujours le mettre au départ général
Dept : Charente
Env. 30 message Calvados
Je sais que ce sujet à plusieurs années mais j'ai un chauffe-eau qui semble envoyer de l'eau chaude vers la douche en permanence, j'ai l'impression que c'est encore une histoire de pression. (Alors qu'il n'y a personne)
On avait mis un réducteur de pression avant le GS. Erreur de débutant.
Si je mets un réducteur de pression après le compteur général, suis-je obligé de retirer celui avant le chauffe-eau ?
Car le retirer pour remettre du tuyau j'ai peur que ça dépasse mes compétences
Dept : Calvados
Swax a écrit:Je sais que ce sujet à plusieurs années mais j'ai un chauffe-eau qui semble envoyer de l'eau chaude vers la douche en permanence, j'ai l'impression que c'est encore une histoire de pression. (Alors qu'il n'y a personne)
Il faudrait détailler le dysfonctionnement car je ne comprends pas ton problème.
Swax a écrit:On avait mis un réducteur de pression avant le GS. Erreur de débutant.
Ce n'est pas une erreur de débutant d'implanter un réducteur de pression en amont immédiat de ton chauffe-eau...
Selon la pression de ton fournisseur d'eau, c'est bien d'installer un réducteur de pression dès l'aval de ton compteur d'eau.
Et bien évidemment que tu peux laisser celui amont chauffe-eau
Merci pour ta réponse, je detaille mon problème :
Le tuyau d'eau chaude qui part du chauffe-eau et qui va jusqu'à la douche fait un léger bruit comme si on le sollicitait et il est brûlant... + le GS goutte à un rythme soutenu
Quand on coupe la vanne du GS, le problème disparaît au bout d'un certain temps (entre 30 secondes et 3 minutes)
Je me suis dit que c'était peut-être la cartouche thermostatique de la douche mais j'ai des doutes, je voudrais pas l'acheter pour rien. Je me suis aussi dit que c'était le thermostat, pareil je suis pas sur
Dept : Calvados
Swax a écrit:Le tuyau d'eau chaude qui part du chauffe-eau et qui va jusqu'à la douche fait un léger bruit comme si on le sollicitait et il est brûlant... + le GS goutte à un rythme soutenu
Si ce tuyau est brûlant, cela veut dire qu'il y a une circulation d'eau.
Il est brûlant et pourtant il n'y a pas utilisation de la douche : cela veut dire qu'il y a une fuite interne dans la cartouche de ton mitigeur de douche. Je pense que tu dois constater que de l'eau chaude ou tiède sort depuis d'autres robinets d'eau froide...
Si tu coupes l'arrivée d'eau du chauffe-eau, la fuite interne mitigeur fait baisser sa pression interne et au bout d'un moment, il n'y a plus assez de pression pour faire dysfonctionner la cassette...
Je pense aussi à la cartouche ; c'est pas un gros investissement...
si ton eau est très chaude, le fait de baisser le thermostat va aussi faire baisser la pression interne chauffe-eau, ce qui sera favorable pour limiter la fuite interne cartouche mitigeur.
mais mieux vaut régler le problème à la source plutôt de de palier aux conséquences.
Swax a écrit:Le tuyau d'eau chaude qui part du chauffe-eau et qui va jusqu'à la douche est brûlant...
si il est brûlant, c'est que tu peux le toucher..., donc que celui-ci n'est pas isolé par une gaine adaptée...
Si tu calfeutres tes longueurs de tuyaux d'eau chaude, ce sera plus confortable car l'eau chaude arrivera plus vite et tu feras des économies d'électricité...
Merci pour ta réponse tu confirmes mes doutes sur la cartouche thermostatique c'est bien aimable de ta part
Dept : Calvados
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 17h27
Photos plomberie
Photos plomberie
6
