Simuler le signal HP/HC ENEDIS
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 171 fois
Env. 10 message Loiret
Bonjour a tous !
J'ai récemment épluché mes factures d’électricité et je me suis rendu compte que mon abonnement HP/HC ( 15 kva / Full électrique chez moi :( ) n’était pas rentable du tout et qu'il m'imposait des contraintes horaires... imposées !
Donc j'ai décidé de passer en option base, mais je voudrais faire chauffer mon cumulus qu'une partie de la journée.
Je vais donc simuler le signal avec un interrupteur journalier https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31985-alimentation-230-v-5060-hz/interrupteur-horaire-modulaire-programmable-journalier-et-hebdomadaire-standard-230v-1-sortie-16a-1-module et un  contacteur https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31907-bipolaires-250-v/contacteur-domestique-cx3-silencieux-bobine-230v-2p-250v-25a-contact-2f-1-module
La documentation donne les informations suivantes
et
Je me posait la question sur ce pictogramme
Est-ce nécessaire de connecter une phase sur la borne 1 ou c'est pour un phase "pilotante"
Le pictogramme m'est inconnu!
Fort de ces infos je vais câbler l'ensemble comme ceci:
N’étant pas électricien alors je voudrais savoir si mon schéma est correct.
Je vous remercie par avance !
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Dept : Loiret
Bonjour, je connais pas en électricité mais juste une question: c'est quoi l'intérêt de programmer les horaires si vous êtes en option base? Avez-vous des sources d'électricité alternative? Ou pour ne pas dépasser la puissance maxi?
Dept : Sarthe
Bonjour!
C'est pour piloter un cumulus et éviter de le faire chauffer toute la journée !
Belle journée
Dept : Loiret
Membre utile Env. 200 message Bas Rhin
Mais le cumulus a un thermostat et ne chauffe que lorsqu'il y a besoin..?
Dept : Bas Rhin
Le mien est vieillissant, je préfère l'alimenter qu'a certaines heures.
dans tous les cas, la question que je me pose c'est si c'est bien cablé, pas si je peux m'en affranchir !
Merci d'avoir pris le temps de répondre
Dept : Loiret
Il faut câble comme ceci :
Cela semble correspondre à votre schéma
Mais comme dit plus haut vous ne gagnerez pas grand chose à faire cela
Chauffer l'eau en plusieurs petites fois ou une seule grosse fois revient à peu près au même d'un point de vue énergétique.
La seule différence est au niveau des pertes qui vont en s'amenuisant au fur et à mesure que l'eau se refroidit.
Et encore les pertes contribuent à chauffer le local, donc en hiver ne sont pas vraiment perdues.
Vous aurez du mal à amortir le coût d'achat de l'horloge, du contacteur et du disj 2A
Carminas
Dept : Cantal
Merci @Carminas
Je ne comprend pas bien ce que vous me dites concernant l'efficacité énergétique, je n'ai jamais dit que je voulais chauffer plein de petites fois.
Je suis actuellement en HP/HC (22H30-6H30) et mon ballon chauffe uniquement pendant cette tranche horaire.
Voulant passer en option base, je voudrais pouvoir chauffer mon eau comme actuellement (8h consécutives) et ne pas laisser sous tension mon cumulus le reste de la journée.
Du coup quel est l'intérêt de mon montage ?
Pourquoi tout le monde ne branche pas son cumulus directement sur un disjoncteur puisqu'il a un thermostat intégré ?
Dernier point sur mon câblage, est que la phase connectée sur la borne 1 en bas de mon horloge est nécessaire ?
Merci a tous
Dept : Loiret
Hello
Tout a été dit
En abonnement de base, aucun gain à ne chauffer qu'à certaines heures, même s'il y avait un gain, il ne serait jamais amorti vis-à-vis de l'achat d'une horloge.
Déjà que l'option heures-creuses est à peine valable (et ce sous de contraignantes conditions d'utilisation)
De : Manche (50)
Quand je parle efficacité énergétique, je veux dire consommation en Watts
Chez moi je n'ai pas de tarif HC et mon chauffe-eau est raccordé en direct sous le disj 20A.
Et tout le monde fait comme cela lorsque pas de tarif HC (sauf cas particuliers).
Le chauffe-eau chauffe donc en plein de petite fois : chaque fois que je tire de l'eau et s'arrête de chauffer lorsque l'eau est de nouveau chaude en totalité
Si vous mettez une horloge, vous chaufferez en une seule grosse fois (pendant la plage programmée)
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 11h25
