Chauffage au sol etage - ravoirage isolant
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 237 fois
Env. 30 message Haute Garonne
Je souhaite rajouter un chauffage au sol à l'étage de ma maison. C'était pas prévu au démarrage, donc j'ai que 11,5cm.
J'ai aussi des gaines électriques au sol.
J'ai envisagé 2 solutions:
 - ravoirage en mousse polyuréthane de 4cm: fonctionne mais un peu cher
 - ravoirage en béton allégé (avec bille polystyrène) , comme le thermedia 0.06, avec une épaisseur de 4,5cm je devrait atteindre le minimum de 0,75 de R. Mais comme fixer les tubes sur ça ? Sur les documentation ils le font avec une agrafeuse, mais je suis surpris. Ou alors fixer sur un taillis ?
 - dalsec : KO car les carreaux de carrelage autorisés sont uniquement des petits carreaux 40x40 et j'ai des grands carreaux.
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
Bonjour, Mais pourquoi donc se compliquer la vie avec un chauffage au sol au premier étage. En rez de ch, on pourrait comprendre, mais au premier étage, mieux vaut des radiateurs plus souples d'emploi, ce qui permet de moins consommer, car plus réactifs.
est-ce une maison récente ? ancienne ?
C'est une maison neuve.
Parce que comme j'installe le chauffage moi-même, c'est juste rajouté des tubes et des nourrices. Et aussi dans l'éventualité de le transformer en rafraichissant, etc..
Enfin, bref, ma problématique c'est "comment" y parvenir.
Pour l'instant j'ai éliminé le dalsec car trop de contraintes pour le carrelage du dessus (uniquement petits carreaux autorisés). Et j'ai aussi éliminé le béton allégé car personne ne le fait car apparemment c'est pas terrible, ça s'affaisse dans le temps.
Il me reste pour l'instant que la mousse polyuréthane, mais le problème c'est le prix, j'ai eu un 1er devis exorbitant, car juste pour l'étage, donc prix forfaitaire, je vais comparer pour voir.
Je rejoins la remarque de LARZAC  d'autant plus pour une maison neuve dans votre région :
- les besoins de chauffage doivent être vraiment faibles
- pour le rafraichissement par contre ça ne suffira certainement pas : maxi 2°C sinon condensation ;
Pourquoi ne pas envisager d'isoler +++  vous gagneriez en confort pour l'hiver et l'été .
Si vraiment vous tenez à poser ce système....
si vous ne pouvez pas déplacer les réseaux fixés sur la dalle, au lieu d'un plancher eau, posez les serpentins en mural ou au plafond.
Cdlt.
Le plus simple est la mousse de polyuréthane quand même. Je ne connais pas la surface que vous avez à faire, mais vous gagnerez du temps.
Les 11,5 cm comprennent le carrelage et la colle ?
Env. 30 message Vaucluse
concernant le chauffage au sol à l'étage je te déconseille d'en mettre un car dans une maison la chaleur monte et tu risque d'avoir vraiment trop chaud à l'étage , j'ai été conducteur de travaux pendant 10 ans et une fois j'ai installé un plancher chauffant hydraulique à l'étage à la demande du client et plus tard il ma dit qu'il avait complètement arrêter le chauffage à l'étage car il étouffait de chaud.
je te conseille plutôt de mettre des radiateurs ou encore mieux de mettre un système de climatisation air/air
Robin BAGARRI
Dept : Vaucluse
Je ne vois pas en quoi on aurait plus chaud avec un plancher chauffant qu'avec un radiateur.
Sur le radiateur on règle la température avec le robinet thermostatique, sur le plancher on règle le débit au collecteur. Sur des maisons bien isolées il n'y a normalement pas besoin d'y retoucher mais le débit sera sûrement très faible.
Je dirais plus qu'on peut presque se passer de chauffage à l'étage hors salle de bains.
Ce n'était pas prévu au départ. Mais la réservation est tellement plus importante, qui quitte à combler davantage, j'en profite pour rajouter des tubes (moi-même au passage).
Pour la solution technique choisie: ravoirage isolant en mousse polyuréthane de 4cm; qu'ils vont me projeter prochainement. J'espère juste ne pas être trop gêné pour agrafer les tubes vu que j'ai des gaines au sol et un faible ravoirage.
J'ai finalement réalisé le ravoirage isolant en mousse polyrethane de 4cm environ.
Aucune difficulté à agrafer les tubes malgré le faible ravoirage, avec des agrafes courtes. On rencontre assez peu des gaines électrique et on arrive très facilement à s'adapter et à la contourner en agrafant quelques centimètres plus loin. Le positionnement est d'ailleurs bien plus facile avec la nappe quadrillée par dessus la mousse qu'avec le TMS (au rez-de-chaussée pour mon cas).
Par contre il faut faire attention sur le choix de l'artisan.
- il faut vérifier qu'il possède un avis technique
- la mousse doit être projetée en plusieurs couches pour avoir une certaine densité, certains font qu'une seule couche pour aller plus vite et economiser. Cela engendre une densité plus faible donc potentiellement affaissement/fissures à l'avenir.
- Il faut faire attention aussi au ponçage de la mousse, qui doit être fait et vérifié au laser, il y en a beaucoup qui font à l'oeil (pour gagner du temps), et donc comme la planéité n'est plus respectée, la chape liquide du dessus n'aura pas la même épaisseur partout, donc potentiellement des problèmes à l'avenir.
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 11h48
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
