Avis volet roulant solaire Velux
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 240 fois
Bonjour, après une épisode de chaleur (36°) je constate qu'il manque d'isolation solaire à l'étage (combles aménagés, RT2012 livrée en 02/2020). En hiver il fait chaud, oui, mais en été c'est insupportable. Si en RDC en ouvrant toutes les fenêtres j'arrive à créer des courants d'air, à l'étage ça marche pas. Actuellement sur les velux il y a des rideaux tamisants extérieurs, mais ils n'aident pas beaucoup. Donc je me pose la question d'installer des volets roulants.
Déjà, je sais pas s'ils aident réellement à garder la fraicheur. Et puis, je ne trouve pas d'autres fabricants que Velux. Enfin si, mais plus cher. Je ne veux pas tirer des fils, donc je regarde des options solaires, sans fil.
Les questions sont les suivantes: l'achat vaut-il vraiment le coup vu le coût (600€ la pièce)? La batterie est-elle assez durable?
Merci de vos lumières.
Dept : Sarthe
avant d'acheter ça, vous acheter des plaques de polystyrène extrudé de 2cm d'épaisseur (ce qui est plus épais que le volet). ça ne coûte pas très cher (5€ la plaque). vous couper et scotchez à l'extérieur sur la vitre. vous regardez si ça change quelque chose.
Env. 20 message Puy De Dome
Bonjour, j'ai ce système de volet roulant solaire depuis 15 ans ! J'en étais contente, même très contente au niveau isolation été comme hiver, isolation phonique partielle en cas d'orage, moins de bruit de pluie ou de grêle que sur la fenetre. Mais il y a 3-4 mois, la télécommande ne fonctionnait plus, et Vélux n'a pas des poseurs partout en France, et surtout n'est pas très réactif... En fait, je me suis apercue qu'il ne faut pas paniquer et utiliser la télécommande le plus près possible de la fenêtre pour donner un sursis à la batterie....Que dire donc de la longévité de la batterie ? Je pense qu'elle va définitivement me lâcher ....15 ans c'est déjà pas si mal...
Dept : Puy De Dome
dicodepoche a écrit:Bonjour, j'ai ce système de volet roulant solaire depuis 15 ans ! J'en étais contente, même très contente au niveau isolation été comme hiver, isolation phonique partielle en cas d'orage, moins de bruit de pluie ou de grêle que sur la fenetre. Mais il y a 3-4 mois, la télécommande ne fonctionnait plus, et Vélux n'a pas des poseurs partout en France, et surtout n'est pas très réactif... En fait, je me suis apercue qu'il ne faut pas paniquer et utiliser la télécommande le plus près possible de la fenêtre pour donner un sursis à la batterie....Que dire donc de la longévité de la batterie ? Je pense qu'elle va définitivement me lâcher ....15 ans c'est déjà pas si mal...
Merci beaucoup pour votre témoignage. Ma question était en fait sur la batterie du moteur, car celle de commande doit être facile à changer.
Dept : Sarthe
Pff
C'est bien de la batterie du moteur dont je parle, pour la télécommande il n'y a aucun problème, il faut juste changer les piles si nécessaire !
Dept : Puy De Dome
dicodepoche a écrit:C'est bien de la batterie du moteur dont je parle, pour la télécommande il n'y a aucun problème, il faut juste changer les piles si nécessaire !
Ah d'accord, j'ai pas compris. Je vais donc essayer les plaques de polystyrene d'abord (à condition que les beaux jours reviennent car en ce moment c'est pas le cas) et puis les volets. Merci de vos participations
Dept : Sarthe
Perso j'en ai deux.
Sur batterie.
Un ne fonctionne plus.
Je l'avais démonté. La batterie est hs. Je me tâte à rajouter le secteur dessus.
president13 a écrit:Perso j'en ai deux.
Sur batterie.
Ces batteries s'achètent en pièces détachées ou pas? Depuis combien de temps les avez-vous?
Dept : Sarthe
Https://www.google.com/search?q=batterie+volet+roulant+velux[...]mp;biw=1164&bih=623
ils ont été montés en 2005.
mais réparés en 2008 (sans savoir si tout a été changé).
la batterie a lâché l'année dernière.
donc, au pire elle a duré 11 ans, au mieux 14 ans.
Sachant que l'autre fonctionne encore.
après, tout dépend des cycles d'utilisation. Si dans une chambre (tous les jours), pas pareil que dans une mezzanine (de temps en temps).
president13 a écrit:Https://www.google.com/search?q=batterie+volet+roulant+velux&newwindow=1&safe=off&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjSsqHEx6fqAhWHFxQKHbZBDsoQ_AUoA3oECA0QBQ&biw=1164&bih=623
Ok, merci beaucoup de vos renseignements.
Dept : Sarthe
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 17h26
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
