Tour de maison en béton, quelle technique ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 363 fois
Membre utile Env. 500 message Gironde
Bonjour à toutes et à tous !
Suite à notre construction, on souhaiterait à présent faire le tour de la maison en béton.
Pour l'instant, ce n'est que de la terre.
Si je veux faire une dalle de 10 centimètres d'épaisseur, je dois décaisser sur 10 centimètres pour y faire le coffrage et les armatures métalliques, ou alors je dois creuser un peu plus, mettre du calcaire, gravats ou autres avant de faire le coffrage ?!
Voilà le projet :
Une terrasse derrière, une petite devant, et le tour de la maison avec une largeur de 1,20m. Ca représente 80m².
Merci à tous par avance
choix 2 : creuser plus et bien compacter les couches (calcaire, gravats et autres) .
Env. 70 message Savoie
idem en fonction du niveau fini.
si dans un futur plus ou moins lointain, vous envisagez de carreler ( par exemple) pensez-y maintenant.
Dept : Savoie
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Épaisseur minimum 12cm avec un treillis soudé ST25C + couche de forme compactée de 20cm + une bêche en béton non armé de 30cm de large jusqu'au hors gel pour les puristes !
Le niveau fini de la terrasse ne doit normalement pas dépasser le niveau du dessous du plancher de ta maison (position de l'arase étanche).
Bonjour, et surtout merci à tous ceux qui ont répondus
Je vais donc creuser plus plus profond que les 10 centimètres que j'avais prévu, et rajouter au fond un polyane avec sûrement du calcaire, voir des cailloux de petites taille ou même du sable, faut que je regarde le rapport prix / avantage. Je vais y mettre donc des treillis ST25C (merci pour la réf, j'aurais pas forcément prit ça).
Le niveau fini sera celui de la goute d'eau de l'enduit, donc plus bas que le plancher, voir un poil plus bas que la dalle de la maison.
Maintenant, reste à voir si à la main c'est un travail titanesque ou pas. Si oui, ce sera mini pelle Unsure
Pas de polyane sous une terrasse. Un geotextile.
Ah bah heureusement que tu me le dis ! Merci
Membre utile Env. 300 message Taponnat Fleurignac (16)
Geotextile premier prix sa suffit largement
De : Taponnat Fleurignac (16)
Membre super utile Env. 1000 message Doubs
Nous on a mis également une mousse bleue de 1 cm contre le mur de la maison tout autour de la hauteur de la dalle 12 à 13 cm pour isoler , ce genre là https://www.domomat.com/6482[...]Xy4QAvD_BwE
ou ce genre là
https://www.les-materiaux-ve[...]ing+Flux%29
Dept : Doubs
Basss a écrit:Pas de polyane sous une terrasse. Un geotextile.
le polyane sous la dalle béton ,le géotextile sous l'encaissement (si besoin)
Dept : Calvados
Non il faut éviter le polyane sous les dalles à l’extérieur. L’eau stagne entre le polyane et la dalle.
Bonjour, si votre construction est récente, vous devez enlever toute la partie de remblai avant de faire votre forme en calcaire.
Dept : Loiret
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 20h58
