Isolation 1 € Tetris
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 235 fois
le Tetris super 12 est-il un bon isolant sur rampants qui na pas d'écran sous toiture. Quelqu’un a le cahier des charges de l’état pour isolation à 1€ pour savoir c’est quoi les obligations?
Y aurait-il pas des sous soucis de condensation d’humidité ou création de pathologie par les champignons et là moisissures par la suite.
Planché en bois OSB avec une couche de 20cm laine de verre ente le plafond et Lisbeth.
Dept : Seine Saint Denis
Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
pour savoir "c'est quoi les obligations"  : voir les liens en bas de page sur : https://www.economie.gouv.fr/cedef/isolation-combles-un-euro
Pour les soucis possibles avec le produit envisagé : regardez les docs techniques décrivant la technique de pose à respecter
(sauf à le faire soi-même pour je ne sais quelle raison, autant choisir un produit et une technique éprouvée)
C'est qui Lisbeth ?
Bonjour, elle est bien brave *****, car pour ma part j'aurais dit, isolation à 1€ bonne blague, Tetris Super-12 deuxième blagues, mais les deux ensemble peuvent se justifier, car effectivement je n'en donnerais pas plus de 1€ de cette isolation
Merci pour ces retours
J'ai lu sur un site qu'on peut profiter de cette isolation 1€ au Tetris pour l'utiliser comme écran de toiture quand il y en n a pas un et poser plu tard au dessus un isolant classique.
Qu'en pensez vous
best2002 a écrit:...
Qu'en pensez vous...
Mon avis : "profiter" de l'iso à 1€ pour ne pas isoler... "profiter" est le mot juste mais pas pour vous...
Sur quel site svp ?
car ça rejoindrait quand même les avis qui disent que... ce truc n'est pas vraiment à utiliser pour isoler correctement ?! au prix où ils le vendent -dans le commerce-
quand on dit que ces aides qui financent les margoulins ne sont qu'une vaste fumisterie ...
et pendant ce temps là, d'autres n'ont pas "les moyens" de se chauffer ou même de se loger décemment Sad
bon, ceci dit, chacun est libre de ses choix... et tant qu'on a le choix autant en profiter.
Cdlt
je ne me rappel pas dans quel site mais bon ma question est purement technique, et je reste sensible aux gens qui n'ont effectivement pas de quoi se chauffer ou même se loger.
Et techniquement parlant, le TETRIS est un isolant qui peut faire ses preuves ou pas en sachant que son R est au environ de 5-6.
Bonjour best2002 ,
pour le site, c'était pure curiosité , revenons à votre iso :
Pour obtenir le "R"  sous-toiture avec ce produit : la pose doit être tip-top conforme aux préconisations techniques => beaucoup trop d'exigences, une vraie gageure pour le poseur.
Je ne connais pas les critères actuels pour bénéficier de l'iso à 1€ mais j'ose espérer que les bénéficiaires... n'y ont pas "droit" 2 fois pour le même toit ;
il vous faudrait donc ensuite payer "plein pot" pour isoler ?
En relisant votre énoncé, si je comprends bien :
vous avez déja une iso sous plancher OSB ... et sur Lisbeth
et donc des combles perdus ?
Citation: L’isolant doit être posé entre un espace chauffé et un espace non chauffé. L’espace non chauffé doit être situé hors surface habitable.
l'iso ne sera pas "sur rampants" mais posé au sol.
Citation: Quel que soit le produit, votre isolant doit afficher une résistance thermique R >= 7 m².K/W pour une pose en combles perdus et R >= 6 m².K/W pour une pose en rampant de toiture
et sur la brochure du produit :
Ce produit intègre un PV (pare-vapeur) , logiquement posé coté chaud... avec 2 couches d'iso et donc  2 PV sous et entre les panneaux : joker pour les risques à moyen et long terme.
Si vous ne l'avez pas fait, contactez d'autres entreprises, vous pourrez comparer les propositions.
Cdlt.
