Aide Fondation pour projet autoconstruction d'une dépendance
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 301 fois
Env. 80 message Lons Le Saunier (39)
Nous souhaitons autoconstruire une « mini maison » de plain pied d'environ 40m2 sur notre terrain (forme simple rectangulaire de 8x5m.Le tout en tradi.)
J'en fais appels aux aficionados de la maçonnerie (professeur Tournesol ? )et plus précisément ici des fondations. Nous souhaitons allez au plus simple.
Le sol est bon et est sableux (Gironde, Médoc atlantique). Hors gel théorique à -50cm. (bien qu'en réalité 30cm sont déja bien ici...)
Je vous poste deux croquis. Selon vous notre idée est viable ?
Infos complémentaires :
-Je ne suis pas soumis à la rt2012, d’ou la faible épaisseur de PE en sous dalle.
-Coquille sur l'épaisseur du fond de forme, c'est 20cm.
-Le sol extérieur une fois la maison terminée serait au niveau du bas de la planelle. J’aurais besoin de conseils pour traiter les remontées par capillarites...
Merci par avance ;)
De : Lons Le Saunier (39)
Personne ?
Bonjour, pourquoi mettre une planelle ? En coffrant la rive, vous pouvez mettre le TN 5cm sous la planelle et plus de problème de remontées d'humidité.
Dept : Loiret
Merci beaucoup pour ta réponse. Donc si je comprends bien je coffre la dalle et je remonte le tout de 5cm ?
Sinon la compo générale te semble ok ?
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
Pourquoi mettre de la.grave sous une dalle portée ??
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
Je pensais que ça renforcé le tout. Cela ne sert à rien ?
Pour la capillarité et vu le prix modique... Avec un bon compactage ça peut que faire du positif non ?
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Attention il ne faut pas confondre :
  - Dalle sur terre plein => la couche de forme est primordiale et la dalle ne repose pas sur les murs (désolidarisé), mais uniquement sur la couche de forme. Le ferraillage et le bétonnage sont quasi "négligeable" (dallage de 12cm avec uniquement un ST25C).
  - Dalle portée => La couche de forme est inutile, la dalle repose sur les murs uniquement. L'épaisseur est de 20cm (environ). Le ferraillage se fait sur deux couches (face inférieur et supérieur), il est primordiale de bien le réaliser.
Ce que tu veux faire, c'est un mix des deux, ça existe, mais c'est une solution "batarde" qui (je trouve) est bancale (quand je peux l'éviter, je l'évite) car tu as tous les désagrément des deux solutions que j'ai cité. La couche de forme doit être bien réalisée et le ferraillage aussi (sur deux couches). Tu n'économises sur rien. C'est ceinture et bretelles.
Merci pour ta réponse trés claire !
Tu me préconiserais quoi en autoconstruction du coup ?
Basss a écrit:Attention il ne faut pas confondre :
Depuis la révision du dtu 13.3, en maison individuelle, on liaisonne avec les murs ( grosse diminution des sinistres) en créant un dallage armé.
De : France (98)
De : France (98)
De : France (98)
En cache depuis hier à 02h28
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
